Avestar
Названия магнитоллы нигде нет стояла на Крузере 08 год,не брала диски разобрал посмотрел ,сгорел стабилизатор 3,3 вольта LM 1117 а также за собой у тащил память Amic (села по питанию).Привод Shinwa DVD-CO1WA2 .Кто встречался с такими. Декодер ALI чистый китаец не марки ни бирки. |
m.ix
Master Mixa
Avestar писал: | чистый китаец не марки ни бирки | А что фотки тяжело оформить в архив? Как озвучить подробности о потрахах.
Вот Crysler по паспорту.
Avestar
Да примерно такой вариант но USB нет и не было .Сейчас сфотаграфирию и выложу.А так что по " Американцу" есть или нет. |
Avestar
Сгорел ALI чем можно заменить , нашел плату "донора" АLI только отличие в версии .И еще вопрос где можно отыскать прошиву на этот аппарат, вернее на DVD секцию ,по питанию привода тоже немного непонятно. Какие номиналы по напряжению должны там быть.Пробовал запустить пытался запаяв перемычки на силовые ключи , к сожалению не заработало. |
megavolt25
это уже интересно
зачем шить её хочешь? |
Avestar
Шить , потомучто сгорела память AMIK . поставил с донора.При поисках КЗ пришлось также спаять флешку вот и охота посмотреть как этот "БИОС " с ней приживется ,но есть неб. проблема где взять прошиву.А вчем конкретно интересно ???. |
