хоттабич
| -- привет Всем и мирного неба. Перестала работать унч -TA8210AH . купил новую , установил аккуратно а звука нет. Пропал даже входной сигнал по входу. Дисплей работает, поиск и индикация частоты есть, подаю по входу с генератора - полный ноль. |
roges
| Цитата: | | подаю по входу с генератора - полный ноль. |
Mute-SW? Stby? |
Rom-Zecs
| питание как, фото новой и старой дай |
хоттабич
| и по виду и по маркировке - одинаковы , скинуть вид снятой попробую а новую только выпаяв - закрыта скобой... |
Rom-Zecs
хоттабич
*** нет слов.... , при выпайке увидел что 9 нога висела в стороне а гнездо пропаяно..., ставлю на место - посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 15:32
*** ссылка открылась но что за кодировка - не могу открыть... |
Rom-Zecs
хоттабич
| *** пропаял по месту , пошел ток , радиатор стал теплый- а работать не желает... - неужели уже нужна другая ? - 9 нога была по питанию не подключена . |
Rom-Zecs
| попроси дочку помочь, пусть прочтет тему, она и то скорее разберется |
хоттабич
| *** установил Ридер - прочитал./ Благодарю.( а вот НЧ не желает работать ..). |
Rom-Zecs
маладец, а теперича прочти тему от начала и скажи какие из советов были услышаны
есть еще один момент, но его только после ответа
хотя нет, обратные связи тут встроенные
Напряжения на всех ногах неплохо бы померять
а проще всего 7386 вклячить, с ними проблем обычно нет |
serega-64
| Rom-Zecs писал: | | а проще всего 7386 вклячить, с ними проблем обычно нет |
Ну не совсем так, на кой яму(ТС) 4 канала, да и колхозить придется на проводках, проще с этой разобраться, вот с ними то проблем меньше всего.
У ТС похоже ослика нет, пусть сам мозгами доходит, все что можно уже сказали. |
