АМ Hyundai H-CMMD4059 проблема с механикой дисплея
Luft
Luft
Сообщение #1 От 26/05/2014 12:16 цитата
магнитола Hyundai H-CMMD4059. Было погнуто правое "ухо" крепления дисплея, в следствии чего была деформация отверстия и вытекающие отсюда последствия выпадения одной из осей шестерёнки, перекос и т.д. Всё загнуто обратно и поставлено на место, но одно но. Дисплей вылезает и открывается до такого положения(фото), так и должно быть или он должен по дефолту на больший угол загибаться?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 26/05/2014 12:19 цитата
если сам встает и не трещит, то норм, она же вверх ногами? подмигивание
Luft
Luft
Сообщение #3 От 26/05/2014 12:24 цитата
Rom-Zecs писал:
Да, поднимается сам до такого положения и фиксируется. Но магнитола стоит не вверх ногами, вот я и спрашиваю, нормальное ли это положение дисплея..?
letchik71
Сообщение #4 От 26/05/2014 12:31 цитата
посмотри на дисплее кнопки настройки угла дисплея
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 26/05/2014 12:51 цитата
откинутся назад должен. Т.е. более 90градусов откинутся ,после снятия питания.
Luft
Luft
Сообщение #6 От 26/05/2014 13:02 цитата
letchik71 писал:
ну кнопкой он загибается до нормального положения.
mehanik93 писал:
а вот после снятия питания положение как на фото выше...
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 26/05/2014 15:07 цитата
ну так- в памяти забито тогда ,такое положение при включении .
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 26/05/2014 18:25 цитата
Luft писал:
Это нормально.
После включения выставить нужный угол открывания,и всё будет работать до следующего откл. питания.
