galib
пред история как у всех сначала пропал звук потом погасло все. вскрытие показало отгоревшую дорожку массы. Восстановили дорожку звука нет, остальное заработало, поменяли tda7388 звук не появился кроме родного "БИПа" на линейках тоже нет есть только "бип".
4 нога 8v
22 нога 3.5v
P.S. еще выгорел дроссель упр. антенной до него доходит 12.5v
Заранее спасибо |
serega-64
galib
| я даже не знаю что вам указать(не пинайте сильно) предусилитель рт7313е 22,23,24,25 нога 4.5 вольта |
serega-64
| galib, "Ослик" есть? Смотреть надо входа рт7313е, даташит и вперед + питание + обмен по "квадратной" шине. |
galib
serega-64
galib
VDD 8.9v
REF 4.4v
SDA 3.75v
SCL 2.1v |
serega-64
| galib писал: | VDD 8.9v
REF 4.4v
SDA 3.75v
SCL 2.1v |
Этт ни о чем не говорит. особенно по шине.
| serega-64 писал: | | Смотреть надо входа рт7313е |
При чем "осликом"! Отсутствие приборов превращает диалог в беспредметную болтовню. За сим откланиваюсь. |
galib
| понятно приду на работу посмотрим. просто интересно почему звук системы имеется(бип чертов) и еще когда вешал наушник то слышен еще звук в виде помех что ли, но на громкость не реагирует, т.е. звук одной частоты |
roges
| galib писал: | | просто интересно почему звук системы имеется(бип чертов) |
galib, ничего интересного... Этот сигнал, подаётся на УНЧ, непосредственно с микроконтроллёра, минуя 7313  |
serega-64
| galib писал: | | но на громкость не реагирует, т.е. звук одной частоты |
Если уж так "интересно" махни PT7313, может и повезет. |
