Prolodgy dvm 3000 ч/б картинка
ssaneks
Сообщение #1 От 30/09/2014 11:32 цитата
стоит магнитола Prolodgy есть только голова, самого контроллера нет, с головы выведен видео выход, проблема в следующем когда включаю диск картинка цветная все ок! но если подключаю приставку PS2 к телеку то картинка ч/б , в чем может быть проблема? и там итам PAL
приставка рабочая, дома цветная картинка
  123123123.JPG  101.52 КБ  Скачано: 292 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 От 03/10/2014 09:14 цитата
Откуда такая уверенность- что с диска PAL???
ДядяЮра
Сообщение #3 От 03/10/2014 20:39 цитата
Функции центра
• Моторизованный широкоформатный цветной ЖК TFT-монитор размером 178 мм (7")
• Системы цветности PAL/NTSC
ssaneks
Сообщение #4 От 04/10/2014 06:47 цитата
сейчас речь не о моей уверености, а о решении проблемы.. при включении сначала мелькает цветная картинка потом становится черной белой
