0leg
| Подскажите пожайлуста как изменить шаг настройки на европейский. |
jurij+
0leg
NEC
780058156
0019E4023
И еще один: MN6627481RPM |
Suland
Всмысле с американского или японского? Если с американского - то в инструкции должен быть пунктик. По-крайней мере на других я это проделывал.
Ну а если японец - то есть перемычки или диоды на плате...нужно знать точно по модели.
Удачи |
0leg
Да вот где ее взять эту инструкцию?
На японский переводится резистором возле нековского процессора,
а на европейский никак не хочет.
Может все-таки кто знает? |
Suland
kek
| С правого бока магнитолы в прорези стоит переключатель S602 9К-10К, которым переключается шаг настройки в AM и в FM (50-200 kHz). |
АвтоМаг
0leg
Я пробовал, переводит тоже в японский.
Вопрос остаеться открытым. |
jurij+
0leg
6 вывод - лог.1 - амереканский, лог.0 - японский.
От напряжения на 5 ноге ничего не меняеться. |
jurij+
0leg
0leg
Тема закрыта.
Если кому нужно пишите. |
