Alpine CDA-7998R не светится дисплей
SergWolf
Сообщение #1 От 25/01/2015 05:02 цитата
В аппарате был сломан механизм передней панели, я его восстановил. Выправил все что согнули, изготовил новую шестерню с муфтой скольжения, заменил микрики положения панели, припаял оторваный потенциометр положения. В общем, механика работает хорошо, но пока она была сломана, неоднократно выдергивался шлейф панели из своего гнезда. Собрав механику, я обнаружил, что все работает, но не светится OLED-дисплей. Грешил на шлейф, т.к. он был сильно измочален с одного краю - чуть подрезал его, проблема не устранилась, но длины стало нехватать. Поскольку оригинальный полиамидный шлейф стоит на ebay около 50 долларов с доставкой, и покупать его наобум не очень хорошая затея, временно подобрал обычный белый шлейф с таким же шагом - проблема осталась.
На ибеях продаются такие же магнитолы с таким же дефектом, то есть проблема не единичная. Может есть какое-то типовое решение этой задачи и его знают те, кто занимается именно ремонтом автомагнитол? Подскажите если знаете. А может есть у кого-нибудь магнитола CDA-7998 (R/J/K) среди безнадежных, я бы купил.
Аппарат этот моего товарища, и он оставил его мне. Хочется сделать для себя, т.к. он один из лучших по качеству звука.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 25/01/2015 06:02 цитата
Схема есть тут на форуме думаю с подсветкой не трудно разобраться? напругу на панельки померить?
SergWolf
Сообщение #3 От 25/01/2015 07:18 цитата
Там нет подсветки. Это OLED-дисплей, он сам по себе светится (светодиоды).
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 25/01/2015 07:25 цитата
SergWolf писал:
Это OLED-дисплей,.
Значит издох пришло его время. мертвец
SergWolf
Сообщение #5 От 25/01/2015 09:29 цитата
Не мог он так внезапно. Они прежде обычно полосить начинают и т.д. Этот просто не включился после очередной сборки и все.
Сообщение #6 От 25/01/2015 10:54 цитата
Значит давлянули беднягу эти дисплеи весчь очень нежная ещё по мобилам сталкивался.Можно померить питания глянуть осцилом по шине данных дисплея тогда и правда выясниться
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 25/01/2015 12:15 цитата
Ну дак, если питание поступает, остаётся замерить ток потребителя ?
Сообщение #8 От 25/01/2015 12:58 цитата
gnom69 писал:
Ну так ток понятно,что меньше будет раз дисплей не горит-и толку от этого?
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 25/01/2015 13:51 цитата
n max, Ну тогда другой.Что вообще надо, накал...Или что там ...Хорошо что ток будет отсутствовать совсем, для диагностики , как раз.Наверное ошибся.Если с микры регистры не выдадут, то наверное и зажечь будет нечего.
Сообщение #10 От 25/01/2015 14:11 цитата
Ну про регистры вы угадали там сдвиговые используются+последовательный протокол.Это факт+соотвественно должны быть 2 питания одно для микросхем обычно 1.8в и для светодиодов обычно 3.3в.Как то так.В этом девайсе может быть немного по другому как производитель придумал.
