Драйвер BD8216EFV в Alpine PKG-2100P.
goblins33
Сообщение #1 От 12/07/2015 22:10 цитата
Нигде не могу найти про него информацию. По функциональности должен подходить BD8215EFV. Но знать бы точно.JVC найти не проблема. Экспериментировать на почти 40 т.р страшновато. Хотелось бы наверняка. Есть сервис-мануал от PKG-2000/PKG-2000P/PKG-RSE2, но у него на привод идут 2 шлейфа и стоит BD7905BFS. А на PKG-2100P один.Привод DV39M18M. Есть на AliExpress похожий привод DV39M16C один в один. Возникает вопрос с прошивкой. DV39M18M нигде не упоминается.
На BD8216EFV прогоревшая точка. +7В,+5В замкнуты на землю.При подсоединении шлейфа сильно грелся стабилизатор U20. После снятия BD8216EFV все напряжения в норме и U20 не греется.При проверке-все моторы работают.
Может кто встречался с таким драйвером или делал похожий привод? Кстати, аппарат из 200 крузера и совершенно новый. Со слов хозяина, маленькая дочь играла с дисками в приводе.
Сообщение #2 От 12/07/2015 22:23 цитата
Ну так на 8215 есть даташит и ноги подписаны,что мешает сравнить с схемой вашего девайса
goblins33
Сообщение #3 От 12/07/2015 22:30 цитата
Да уж сижу,сравниваю с разводкой на плате. На свой BD8216EFV то даташита нет.Был бы не спрашивал.
Сообщение #4 От 12/07/2015 22:34 цитата
Ну так на кит.сайтах и родная пробивается можно ведь и её купить
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 13/07/2015 23:57 цитата
BD8216EFV
Да и в АСЦ заказать не проблема.
goblins33
Сообщение #6 От 27/07/2015 10:04 цитата
Да, спасибо всем. Начала пробиваться. Сначала нигде не пробивалась. Ни в гугле , ни в яндексе, ни в ебее. Видимо пока запросов нет, то и микруха не светится. улыбка Заказал-жду.
axtro
Сообщение #7 От 27/07/2015 14:32 цитата
Думаю, что и с BD8215EFV будет работать.
