Автомаг kenwood KRC-1520 заикается при увеличении грокости
PAR
Сообщение #1 От 19/08/2004 03:50 цитата
При подключении одного динамика терпеть можно двух иболее раскачивает по питанию и тухнет
Sergg
Sergg
Сообщение #2 От 19/08/2004 04:33 цитата
Посмотри кондёр по питанию . Возможно сечение проводов
питания мала .Просмотри надёжность подключения питания .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #3 От 19/08/2004 08:41 цитата
Меняй УМ.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 От 19/08/2004 11:15 цитата
PAR, какой ток потребления оконечного каскада? Второе вот это
Sergg писал:
, а точнее соединение проводников (клемы и т.д), вполне вероятно по указанным симптомам.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 От 23/08/2004 08:47 цитата
PAR, если питание ОК! То проблема в УНЧ 100%, только вчера делал аппарат с таким диагнозом.
eBHyx
Сообщение #6 От 23/08/2004 23:06 цитата
Если УНЧ мостовая схема отдельно можно проверить каждый выход динамиком с разделительной ёмкостью
ako
Сообщение #7 От 24/08/2004 21:53 цитата
Посмотри идут два плюса! к магнитофону и выхода,не подкорачивают на "массу"
PAR
Сообщение #8 От 26/08/2004 21:26 цитата
Спасибо за советы Кондер менял УНЧ тоже результат 0 приизменении питания хоть на05В ВЫРУБАЕТЬСЯ С ТРЕСКОМ В ДИНАМИКАХ
mazaj
mazaj
Сообщение #9 От 26/08/2004 22:21 цитата
Какая м/сх на выходе?
PAR
Сообщение #10 От 26/08/2004 22:26 цитата
TDA7385
mazaj
mazaj
Сообщение #11 От 26/08/2004 22:46 цитата
Между 10и16 ногой поставь 10ком.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 26/08/2004 23:54 цитата
Нее господа.Я думаю нужно проверить +8в.,и особлИво +5в. А если есть регулируемый источник питания,то такой глюк находится довольно быстро.
Стать тестером на +5в. и поиграть питанием от 10.5в. до 14.5в.
PAR
Сообщение #13 От 27/08/2004 02:28 цитата
Jurij ты хочеш сказать что TDA3917 подхалтуривает
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #14 От 27/08/2004 05:24 цитата
PAR, аналогичные поломки решаются в два приема.Первый проверяем УНЧ от отдельного источника (сигнал).Второе ,если первое не дало результатов (Все ОК) проверке подвергается предворительные каскады, включая замеры режимов на них. Все.
jurij+
jurij+
Сообщение #15 От 27/08/2004 06:57 цитата
Может BA3917?
Здесь уже достаточно советов что бы сделать его.
PAR
Сообщение #16 От 29/08/2004 08:44 цитата
Ju
rij Советов достаточно подскажите где найти распиновку ВА3917 ?Ато она стоит 12уе
Гость
Сообщение #17 От 04/09/2004 03:42 цитата
Jurij Спасибо за совет при регулировке по питанию стаб +5в на BA3917 вырубался Заменил на ВА3918 и нет проблем
ЖЕНЯ
Сообщение #18 От 29/10/2004 19:47 цитата
PAR, если можно опиши плиз как переделал 3917 на 3918 а то у меня такая же беда с этим агрегатом
