Автомагнитола ЛIИ модель CDC-X104EE консультация.
Дима
Сообщение #1 От 13/11/2004 22:41 цитата
Эту магнитолу встретил первый раз, может есть у кого времонте, или кто встречался с ней. УНЧ на TDA8589BJ 37ножек. На ней мне кажется и стабилизатор тоже, нету 5V Вроде все пути ведут к ней.
Или я ошибаюсь?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 13/11/2004 23:06 цитата
Дима, первый раз слышу ,что бы в УНЧ'ике стабилизатор был встроеный.Это скорее всего функция МУТЕ так реализована. улыбка
Добавлено:Да навороченная м\с.Впервой такую увидал.Беру свои слова назад. Будем мотать на ус или на нос. улыбка
k19
k19
Сообщение #3 От 13/11/2004 23:27 цитата
maxsimus, кстати вполне возможно и это
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 14/11/2004 00:29 цитата
http://www-eu2.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA8589_X_1.pdf
Дима
Сообщение #5 От 14/11/2004 01:05 цитата
Nobody, Спасибо. Так оно и есть, остаётся вопрос где взять.и сколько стоит?
maxsimus, Вот и будем мотать на ус или на нос.
Унас такая профессия - век живи и век учись.
Nobody
Nobody
Сообщение #6 От 14/11/2004 01:09 цитата
Микра при одном битом канале отключает только его. Остальные могут продолжать работать. Проверьте обмен по шине I2C.
Название аппарата наверное всё же AIWA (нынче как AIVA) ?
/\I\//\ - так?
Дима
Сообщение #7 От 14/11/2004 01:52 цитата
Вот фотки панели и блока с вебкамеры.
  блок.rar  194.48 КБ  Скачано: 783 раз(а)
Nobody
Nobody
Сообщение #8 От 14/11/2004 02:24 цитата
Да, это AIWA, которая теперь AIVA. Это Sony видимо так придумала.
аппа
Гость
Сообщение #9 От 14/11/2004 22:31 цитата
Однажды мне удалось в аналогичном случае 5v подать через КРЕНку, если в этом проблема.
Дима
Сообщение #10 От 14/11/2004 22:48 цитата
Сегодня пригляделся, микросхема с трещиной, придётся заказывать, смысла эксперементировать нет.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #11 От 15/11/2004 00:04 цитата
Вот это действительно дурость . Влепили в УНЧ еще и кучу стабилизаторов и шину завели . Охренеть . Скоро будут туда же звуковой контроллер вставлять . А потом сделают как в теликах - однокристалка и все . Просто писец . злость
А если она сдохнет . Как в этом случае . Не удивлюсь если за эту хрень запросят 40-50 баксов . недовольство, огорчение Настоящая радость для клиента и голодный механик .
Key
Сообщение #12 От 15/11/2004 01:37 цитата
ks-rus, не переживай, звуковой контроллер туда не пихнут улыбка они хотели как лучше(а получилось как всегда) типа все силовые элементы на одном радиаторе, наверно...а проц туда пихать чтобы его жарить? улыбка...вот еще драйвера движков, могут запихать, круто будет голливудская улыбка
