SONY XR4890 частично поддалась ремонту дальше не получается
VikBel
Сообщение #1 От 26/03/2006 02:57 цитата
Было повышено напр. питания проца 6,5v заменил BA3918 напр. пришло в норму.Аппарат не включается. Найден оборванный стабилитрон D591. Принимает кассету ,крутит, реагирует на управление. Дисплеи не работает, выхода нет.Без кассеты мёртв.Процессор MN101C12GTC3 подозрение на него.Помогите определить он, не он.
Саныч
Саныч
Сообщение #2 От 26/03/2006 05:45 цитата
D591, Q591 и Q592 это цепочка Backup Check дает процу сигнал о том подключено ли питание. Проверь напряжение на следующих выводах системника: pin28 (BU-IN) 5V, pin 48 (ACC-IN) 0V и pin 31 (Test-IN) 5V.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 26/03/2006 11:26 цитата
Саныч, подмигивание а Вы думаете без АСС будет
vikbel писал:
? улыбка
Добавлено 26/03/2006 10:25
vikbel, мало инфы. проверьте всё напруги на BA3918, ВСЕ сигналы на разъёме съёмной панели, причём С панелью и БЕЗ неё. тогда можно подумать.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 От 26/03/2006 12:33 цитата
ALES, сеё проверил бы в первую очередь. Что-бы думать было веселей подмигивание прикрепляю небольшой файлик улыбка .
  XR-4890.pdf  165.1 КБ  Скачано: 735 раз(а)
VikBel
Сообщение #5 От 26/03/2006 22:12 цитата
проц 28-4,9v 48-0 31-4,5v ВА3918 когда не раб. 5-4,8v 9-0,2v когда кассету крутит добавляется 4-4,8v 6-11,5v 9-8,8v 7 питание остальные по 0 . На разъёме панели без неё 5-4,9v 6-4,9v 7-5,2v 8-5,2v 15-4,5v когдо подключена изм. 5 и 6 на громкость. Когда крутит на 9 10 11 появляются ипм. не очень определённые размах 5vСаныч, Спасибо! за качественую схему.
VikBel
Сообщение #6 От 02/04/2006 13:32 цитата
ALES, Саныч, Ну где-же Вы?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #7 От 02/04/2006 15:03 цитата
Я бы обратил внимание на LC75824 на морде. Есть ли на её выходах импульсы на дисплей. С неё же идёт управление м/с регулятора громкости(на другие её функции пока можно внимание не обращать). Надо проверить есть ли сигнал с ЛПМ и(или) тюнера. Если сигнал есть, то проц явно работает, значит заковыка в морде.
Maxs
Сообщение #8 От 02/04/2006 19:01 цитата
Есть ли обмен между процем и панелью? Проверь D902-904 в панели по шине обмена с LC75824. Хотя в данном аппарате она только управляет выводом на дисплей . Собственно управление идет напрямую в MN101C12GTC3 с обычных цепочек резисторов и энкодера. Попробуй при вставленой панели сэмулировать нажатие кнопки соответствующим резистором на землю.
ALES
ALES
Сообщение #9 От 02/04/2006 21:09 цитата
А подсветка дисплея есть?
VikBel
Сообщение #10 От 03/04/2006 01:36 цитата
ВСЕМ СПАСИБО! Заработало! ВСЯ информация оказалась весьма полезной как в практическом так и в познавательном смысле.Обнаружены дохлые D601 D951.Показался подозрительным D709 после чего заменил все стабилитроны и диоды возле разъёма на панель и D902-904 в панели.Всё заработало но остался интересный вопрос Не до ремонта не после.Нет генерации на кварце Х501 ??? Мерял С1-112А До создания темы смотрел по поискам , многие натыкались на это и приговаваривали проц......
ALES
ALES
Сообщение #11 От 03/04/2006 10:17 цитата
Это часовой кварц. Работает на микротоках генератор и любой осц тут же его вырубает.
roma48
roma48
Сообщение #12 От 05/02/2019 11:15 цитата
Sony XR-4890
Пять основных кнопок хочу купить и по возможности регулятор громкости. Не знаю аналогов.
Кнопки прямоугольные, шесть контактов. 3,2 х 6,0 высотой 2,5. Скорее всего с подсветкой.
На али бывает? Как искать?
Лечу его в свою третью авто (космич).
