PAL 007A MOSFET . Кто чем менял ?
На страницу Пред.  1, 2
cixlid
Сообщение #21 От 12/10/2004 19:51 цитата
Никакой доработки не надо PAL007A = TDA7384 - TDA 7386, LA4347
Гость
Сообщение #22 От 13/10/2004 14:36 цитата
MASTERVLAD писал:
век живи ,век учись
помираю со смеху!
Гая
Гость
Сообщение #23 От 13/10/2004 16:38 цитата
cixlid, вы сами заменяли и у вас полная уверенность , что дороботок не нужно делать? или это просто информация.
Спасибо. Прошу помощи
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #24 От 13/10/2004 18:13 цитата
Estonij,jurij+,иAMA правы ,лично тоже убедился ,надо TDA7560 голливудская улыбка
k19
k19
Сообщение #25 От 13/10/2004 22:05 цитата
только сегодня менял pal007 на tda 7384- и меняю с переодичностью 1-2 в неделю.
Гая
Гость
Сообщение #26 От 14/10/2004 11:22 цитата
А, что скажите про эту информацию из сайта PIONEER http://parts.pioneerelectronics.com/part.asp?productNum=PAL007A
Господин lldar+ Уточните пожалуйста, замена на tda7384 производится без всяких дороботок?
Спасибо
Дима
Сообщение #27 От 14/10/2004 19:10 цитата
Я тоже меняю на TDA 738... и без проблем и не одного возврата.
k19
k19
Сообщение #28 От 14/10/2004 21:09 цитата
сегодня еще раз менял в пионере- заменена в виду отсутствия на tda7381 (если уж вас так волнует этот ремоте давайте дружно обратим внимание на 10 ногу- исходя из этого никаких доработок не нужно) (отступление- tda 7381 - дает 4x20 а tda7384 35 на канал. 7384 является полным аналогом pal007a за исключением одной детали- pal007 может работать на нагрузке в 2 Ом для tda 7384- нежелательно)
Добавлено Октябрь 14 2004
jurij+ писал:
MASTERVLAD, Вот она истина,да?
Посему TDA7560 ,она имеет на 25й ноге то что нужно.
А доделки,ну это уже часности.
25 нога диагностика- в большинстве аппаратов- свободна (эта нога служит для определения искажений)
AMA
Гость
Сообщение #29 От 14/10/2004 21:31 цитата
Ремонт от 'менял' имеет некоторые отличия ( в основном я это отношу к уважаемому
"АДМИН", Диму- лростим) , которые могут привести к печальным последствиям, в случае :
1. Нагрузка - 2 Ом
2. В авто имеются внешние устройства,
требующие управляющего сигнала.
Если перед ремонтом Вы убедились, что по крайней мере один из этих факторов имет
место быть, то PAL007A=TDA7560=TB2901H
Есть ещё вопрос касающийся демпфирования, но это конечно специфично - машина от
этого быстрее не поедет.
К поддержанию темы о заменах, могу сообщить, что парт. "Кенвуд' 16219796 = TDA7384A
и они (16219796) несколько дешевле.
И на последок вопрос, появляются ли ремонты свяванные с заменой TDA8588,8589,8591J
и с какими буквами (A,B -там это важно) ?
Всего доброго,
Александр
AMA Company, Moscow.
k19
k19
Сообщение #30 От 14/10/2004 21:37 цитата
AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно улыбка
AMA, куда уж нам до москвичей подшучивать, дразнить
TDA8588,8589,8591J
и с какими буквами (A,B -там это важно) ? пока не приходили
"Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него?
AMA
Гость
Сообщение #31 От 14/10/2004 22:36 цитата
1.AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно
Мне казалось, что 'АДМИН" , "МОДЕРАТОР" - это вроде как наставник, учитель. Присутствующие
на форуме как самые опытные спецы, дающие полезную информацию и формирующие процесс
обмена и обучения. Сейчас я думаю, что это кликуха токая.
2.AMA, куда уж нам до москвичей
Без комментария.
3."Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него?
В основном, способность подавлять паразитные колебания, в данном
случае усилителем (его выходным сопротивлением) колебания диффузора.
jurij+
jurij+
Сообщение #32 От 14/10/2004 22:54 цитата
В PAL007 и TDA7360 25нога управляет внешними ус-вами, эл.антена , управление включением УНЧ, и пр. Т.е, при включении там имеем +12в.(Читайте PDF наTDA7360)
Если этого не требуется,и клиенту достаточно что б "бубнило" ,ну можно и поменять на что то проще.
А вобщем согласен, между ремонтом и "заменой" разница имеется. голливудская улыбка
k19
k19
Сообщение #33 От 15/10/2004 07:09 цитата
jurij+ писал:
а не подскажете где 25 нога у tda 7360?
Гая
Гость
Сообщение #34 От 15/10/2004 09:49 цитата
Спасибо, госпада! Эдорово помогли!
!Еще одна фантастическая просьба.Есть ли у кого datasheet на PAL007A
Спасибо
jurij+
jurij+
Сообщение #35 От 15/10/2004 19:00 цитата
Думал одно писал другое.
Да, разговор о TDA7560
k19
k19
Сообщение #36 От 15/10/2004 21:17 цитата
jurij+, уже ближе к "телу" теперь давай откроем даташит на tda 7384q да я согласен, что 7360 ближе к пал 007, но ничуть не хуже. размышления в слух - если питание всего 12,6 (14,5) вольт- откуда взяться заявленной выходной мощности..допустим 2 Ом колонка...сравним ачх на нагрузке в 2 Ом и 4 Ом..что видим?
Добавлено Октябрь 15 2004
и еще в основном магнитолки работают на 35-60 проц мощности- и что с того, что придется регулятор вывернуть немного поболее? сегодня сравнил звучание pal 007 и tda 7384- разницы -ИМХО никакой.
jurij+
jurij+
Сообщение #37 От 15/10/2004 23:55 цитата
Я в принцепе имел ввиду только 25 ногу,всё.
Потому как, аппараты 5xxx 9xxx в основном используются вместе с внешним УНЧ,порой и не одним.
Ну...любит молодёшь децебелы.
Я предпочитаю ставить туда то что было,хотя это уже каждый решает сам.
Думаю что на этом можно и закрыть тему.
Всем успехов.
Гая
Гость
Сообщение #38 От 03/12/2004 12:07 цитата
Уважаемый AMA и другие участники коференции,есть ли у вас схема автомагнетолы pioneer , где устанавливают PAL007
Вложите ее в эту страницу.
Автору сообщения:"Прикреплять схему(ы) сюда не надо.Выше предостаточно информации, так ,что можно и без схемы обойтись".Поэтому закрываю тему.maxsimus.
