Romas1
Clarion DB225, после зазгузки диска пробует его определить и выдаёт: ER-6 ?
Схему нигде не могу найти, короче "задница"
подскажите плиз |
Dim Arz
| Для начала, проверь нет-ли грязи и пыли на линзе, и попробуй, нажми кнопку RESET. |
SV
это не задницей называется! просто лазеру скорее всего пипец. Если чистка не поможет, попробуй чуть увеличить ток. Не поможет - помойка. |
Romas1
лазер слеганца, светится( красный)
ток его скока поставить, чтоб не вылетел |
Spinoza
Romas1
голову заменил-результат тот-же,
не видно свечения лазера в головке, голова opt720 какой у неё должен быть спектр свечения видимый или нет ?
Где можно поискать схему на этот коробок? |
jurij+
| Если ставил новую,про перемычку вспомнил? |
Romas1
Спасибочки за перемычку, не забыл,
а свечения не видать, чем-же его можно проконтролировать? |
Petro
| Померяй напругу которая должна иди на голову. Можно померять ток. Должен быть гдето 45-60 мА. |
