Автор | Сообщение |
Sor
Проигрыватель поддерживает форматы CD, CDV и LD, не видит диски. При проверке выяснилась проблема в оптическом пеобразователе или в RF - усилителе. Без информации по усилителю ни как не могу протестировать, что полетело. Если кто распологает информацией по проигрывателю или микросхеме CXA1081S аналог КА9201, подскажите, хотябы о назначении ножек на микросхеме. В заранее спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Sor
1. Гарантия говоришь, всёбы ничего только на проигрывателе стоит штамп "октябрь 1991" Не знаю даёт ли сейчас какая нибудь фирма такие гарантиии на технику?.
2. Чистка могла бы помочь если бы он хотябы ничинал искать тековую дорожку или вообще диск покрутил, так он даже размер диска не видит (LD) которая размером со старую грам пластинку.
Рядом с оптическим преобраователем установлен дополнительный фото датчик, который и определяет размер диска, ну его то почистьть не трудно. А датчик этот тоже к микрухе идёт, по которой я и пытаюсь хоть что нибудь найти. Вот только аналог найти смог и всё. |
Гость
CXA1081M
такая только есть
30 ногая потраха могу отсканить
ремонт CD проигрывателей
радиотон 1998
н и колаич
119 стр.
Sor
По этой микросхеме у меня тоже есть данные, сначала думал что подойдёт, но они имеют большие разницы. Так например: у микросхемы CXA1081М ножка 28 - сигнал FOK, 2 - RFO на плате у микросхемы CXA1081S эти ножrи закорочены на массу, а при диагностике с их нужно снимать осцилограммы. Так на ножке RF0 проверяется осцилограмма сигнала поступающего с фотоприёмников на оптическом преобразователе, а FOK сигнал - сигнал разрешабщий включение мотора CD. Вот вчём заключается проблема.
Добавлено 24-12-2004 22:29
Спасибо ребята что пытались помочь, но вот чудо нашёл инфу по микрухам, кто заинтерисовался копируте инфу.
http://forum.otkcm.ru/pdf/409-4-002759-KA9201.pdf
http://forum.otkcm.ru/pdf/413-11908-0-LA9201M.pdf |
