Автор | Сообщение |
ВАД
BLAUPUNKT-WERKE GMBH CHORUS M4
7 648 245 380 4B0 035 152 B
AUZ1Z2X6775850
процессор - MC68HC705B32
При отжатии (вкл магнит) энкодера звук появляется тихий, вращение энкодера скачком увеличивает сильно звук и уменьшить невозможно... При этом можно регулировать BAL BASS этим же энкодером!
20240626_122538[1].jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.62 КБ |
Просмотрено: |
6 раз(а) |
![20240626_122538[1].jpg](files/thumbs/t_20240626_122538_1__211.jpg)
Вроди помниться мне в таких девайсах зашибало ячейку епром процика где храниться значение громкости.Бывало что после вкл сразу на всю орало в особо запущенных случаях. |
ВАД
n max, проц прошит другим дампом- т.к не входил в режим набора кода ( накрутил до этого состояния клиент), но похоже проблема со звуком (со слов клиента была и ранее) осталась. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А перепрошивка там далеко не всегда и обычно ненадолго помогала емнип, менять процик надо. |
После каждой регулировки громкости,данные пишутся в епром-ячейка имеет ограниченное число перезаписей и потом умирает.Дамп тут причём-дампом вы счётчик обнулили не более того.
Раньше лепили обманку на контроллере подкл к нему энкодер,а с него шина подкл к микре звукового процессора-сча оно того не стоит.
Проц и тогда было найти нереально,а сча наверно то же,ценник будет на него как этот мафон |
ВАД
Значит только замена. Найду- отпишусь. |
jurij+
Новых процов давно нету.
Прожарь, на время поможет.
В некоторых случаях работали более года. |
ВАД
jurij+, если не найду - то больше нет вариантов... как жарить. |
jurij+ писал: | Новых процов давно нету.
С убитой ячейкой епром прожарка точно не поможет-пытались в своё время и жарить и парить-всё пофиг. |
