АСД Kenwood KDC-M4524G звук с искажениями.Повтор.
На страницу Пред.  1, 2
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #21 от 07/03/2005 21:24 цитата
М-да..."Пришла беда-отваряй ворота"(с) рёв в три ручья .....Медным тазом накрылся аппарат...встал колом...не читает диски как и в первый раз...может там что с питанием лазера?Всё прапало... недовольство, огорчение Прошу помощи
Pioneer
Сообщение #22 от 07/03/2005 23:30 цитата
лазер накрылся ,перекрутил скорей всего ты переменник ,пошел в разнос спалил диод,это же система собратной связью,ато что шелестел,обычно так бывает когда лазер не может найти нормальный фокус,начинает напругу увеличивать и катушки трегинга будут "петь".
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #23 от 08/03/2005 00:45 цитата
Pioneer, вот,млин... недовольство, огорчение ...
Добавлено 08-03-2005 01:47
Pioneer, Куплю за свои бабки,раз виноват...но,есть ли увереность,что при установки новой башки-всё будет впорядке?
Добавлено 08-03-2005 01:53
Pioneer, Может сдохнуть бошка,если проблемы с питанием оной...башка же новая была...и подкручивал я чуток-120 Ом...Есть предположение,что первая и вторая башка загнулась из за неисправности процессора?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #24 от 08/03/2005 11:58 цитата
Аппарат загружает диск и один раз дёргается привод-шпиндель,на 1-2 секунды "замирает" и начинает раскручивать компакт -диск...при этом начинает ездить головка,причём совершает прерывистые движения как по ступенькам...1-2-3...3-2-1...может быть проблема с драйвером?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #25 от 08/03/2005 17:34 цитата
Думаю фокусировка есть, глаз не видит начало дорожки. Почему?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #26 от 09/03/2005 00:55 цитата
Так почему,кто знает-подскажите... Прошу помощи
Crisis
Crisis
Сообщение #27 от 09/03/2005 01:17 цитата
А каково состояние механики? может она уже замучаная и даже нормальные двигатели не справляются...
На игровых приставках Sony PS такое бывает, стирается нафих алюминий о пластмассовую станину.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #28 от 09/03/2005 10:47 цитата
Crisis состояние хорошее-износа шестернь и других элементов необнаружено...недовольство, огорчение
TOC ERROR
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #29 от 10/03/2005 21:55 цитата
Насчёт "шума газеты". Фликер-шум переходных конденсаторов-электролитов, посмотри осцилом.
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #30 от 12/03/2005 02:31 цитата
Это глаз виноват - бракованный он. Меняй, а старый попытайся вернуть.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #31 от 12/03/2005 09:56 цитата
BIGPHILL, ок!Спасибо,попробую,но вряд ли получится,брал в Митраконе в середине января.прошло почти 2 месяца
ТЭВ
Сообщение #32 от 15/03/2005 02:46 цитата
BIGPHILL писал:
Мне тоже так кажется
Добавлено 15-03-2005 02:56
BIGPHILL писал:
Мне тоже так кажется, но купить у др. продавца
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #33 от 15/03/2005 10:00 цитата
Регулировал, на днях, "трекинг". Действительно появлялись шумы. Возможно всё-таки глаз.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #34 от 15/03/2005 15:35 цитата
BIGPHILL, vlade, ТЭВ, да,господа,дело в глазе...купил у другого продавца КСР-6С(производство Сингапур),поставил-пашет...Имерил напряжения на шлейфе головки(напряжение питания +12 В):
VCC +3,12
VC +1,55
GND 0
LD +1,74
VR +1,96
PD +0.13
C -3,7
E +1,8
A +2
B -2,07
F +2
GND 0
PCS+ +3.51
TRK+ ~
TRK - ~
PCS - 3,51
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #35 от 18/03/2005 17:45 цитата
Господа,какое должно быть напряжение питание лазера(LD),на выход коллектора транзюка -0В, на базе и эммиторе 3,40В После замены головки проработала некоторое время...Ошибка Е-05...Обвязку транзюка MCH6101(APC) проверил,в норме...Какой сигнал на базе транзюка с процессора UPD6376OGL должно быть?Странно...3,40 на базе рёв в три ручья
Добавлено 18-03-2005 18:47
IPO+ = IPO- =3,40
