AM AIWA CT-FX727MYV. Сильный переменный гул в динамиках.
dynamite
dynamite
Сообщение #1 От 01/06/2005 14:56 цитата
Все функции работают нормально. В динамиках сильный нарастающе-спадающий гул. Выходная микруха HA13157 сильно греется. При этом при на жатии не кнопки панели, сигналы нажатия слышны отчетливо. При добавлении звука до 40 единиц начинает пробиваться музыка. По питанию идет сильная пульсация рваной формы, порядка 4-х вольт.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 01/06/2005 22:53 цитата
Посмотри пульсацию на +5в.
dynamite
dynamite
Сообщение #3 От 02/06/2005 10:20 цитата
Снял плату с оконечником и проверил отдельно. Таже картина недовольство, огорчение
Муте или стандбай врубаешь все отрубается, а так ток жрет больше 2 ампер. Сдохла HA13157 рёв в три ручья, но печему? замешательство
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 02/06/2005 11:23 цитата
Вероятно коротнули по выходу.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #5 От 02/06/2005 12:12 цитата
dynamite писал:
Сдохла HA13157
Значит сдохла. Не бери в голову.
