А/М Kenwood KRC-779R - пропадает звук при встряске - защита?
happy4u
Сообщение #1 От 28/05/2005 12:49 цитата
При встряске пропадает звук, через несколько секунд появляется. Причем если это проигрование кассеты, то головка аккуратно отводится и подводится соответственно, поэтому это как-то похоже на эдакую "защиту" что-ли... Но факт - ездить с так невозможно. Что это, непропай, трабл с каким-то антишоком или проблема иного рода?
edvards3
edvards3
Сообщение #2 От 28/05/2005 13:44 цитата
соедини нахально земли которые соединяются через винты-это основная болезнь
ALES
ALES
Сообщение #3 От 28/05/2005 14:18 цитата
голливудская улыбка Нет там "земли которые соединяются через винты". Тривиально разъём питания отлетел, или в стыке проводов внешних по ACC контакт еле дышит. Обратитесь к мастерам - помогут.
deny
deny
Сообщение #4 От 28/05/2005 15:55 цитата
ALES браво! И какой может быть антишок у кассеты?!?!
ALES
ALES
Сообщение #5 От 28/05/2005 15:58 цитата
deny, читайте внимательнее. бяка
кстати об антишоке на кассете. подмигивание фирма сони давно выпустила такой волкмен - кассета крутит ускоренно в 3-4 раза, и звук закидывается на статик рам. классно! после кассета останавливается на 30 сек. по утверждению соньковских менеджеров экономия питания на 20%. правда чего то не особо верится. широкого распространения новинка не получила.
это отступление, и к сабжевой теме не относится. подшучивать, дразнить
deny
deny
Сообщение #6 От 28/05/2005 16:01 цитата
Так я и прочитал!!!!!!!
happy4u
Сообщение #7 От 28/05/2005 22:49 цитата
ALES /By Brest/,
Спасибо за внимание, но тем не менее, просьба: будьте по снисходительнее, не все всю жизнь ремонтируют а/м.
ALES
ALES
Сообщение #8 От 28/05/2005 23:14 цитата
happy4u, так вопрос поставлен на уровне юзера, таков и ответ. Смотрите правила создания новых тем. Я и так делаю послабления - по правилам тема должна быть уже в корзине. улыбка
happy4u
Сообщение #9 От 05/06/2005 11:57 цитата
добрался до поганки снова. пропаять - непомогло. Померил на 4 ноге усилка ТА8263, там где стендбай, скачет напряжение! соответственно, как падает меньше 3 В - он и вырубается. поковырял ближайшие резюки по дорожкам, заменил кондер С111 - не поет. Как закорачиваешь 103-й резюк, тот что от С111 к усилку идет - усь включается и работает, но резюк вполне здоровый (менял - без эффекта) и к нему стабильно 4,9 В приходит... Где ж тут, люди добрые, собака порылась?
Можно ли просто закоротить этот резюк и отпустить с миром?
Alex
Alex
Сообщение #10 От 05/06/2005 13:43 цитата
Проследи, может еще откуда приходит сигнал на эту ногу. А то если судить по твоему описанию сама микруха засаживает питание. Даташита на микруху и схемы перед глазами нет, поэтоиу трудно сказать более конкретно!
happy4u
Сообщение #11 От 05/06/2005 17:18 цитата
вот даташит к разговору, но 4 нога это как бы только вход... хммм...
а по дорожкам сейчас ещё раз проползу...
  en_20020217_TA8263BH_datasheet.pdf  251.48 КБ  Скачано: 1206 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #12 От 05/06/2005 19:50 цитата
happy4u, в этих магнитолах 2 питания - BATT и ACC, причём первое постоянно, а второе по науке должно подаваться от ключа зажигания, те вытащили ключ - магнитола заткнулась на 2-3 секунды, после перевернула панель и вырубилась. Так вот, пропадание АСС по всей видимости Ваша магнитола и ловит! Ну а где оно пропадает - ищите сами. подмигивание Пока вроде тормошите следствия, а не причину.
чапаха
Сообщение #13 От 06/06/2005 10:45 цитата
проверь микрокнопки на панели у меня разок такое было.Дело было в продавленой пластинке внутри
