Прыгают диски на автомагнитоле Nakamichi CD-40z
lmlights
Сообщение #1 от 29/09/2005 18:18 цитата
Досталась данная магнитола, но оказалось при проверке что прыгают треки при движении автомобиля. При вскрытии заметил залитую часть платы какой то белой маслянистой жидкостью, как оказалось это содержимое одного из амортизаторов, на котором подвешивается привод чтения.
Я не специалист поэтому мог что то неправильно описать, поэтому сделал фотки, привода и отдельно амортизатора.
Подскажите что делать, возможно кто-нибудь встречал данные амортизаторы, они очень похоже что заменяемые. Нет возможности посмотреть как сделанно на др. магнитолах.
Магнитола старенькая, но хотелось бы ее оживить.
Если что-то не дописал спрашивайте, опишу.
Буду признателен любой информации.
Весь привод
А вот и сам амортизатор
edvards3
edvards3
Сообщение #2 от 29/09/2005 18:22 цитата
это механика JVC но применяется и в других аппаратах
lmlights
Сообщение #3 от 29/09/2005 18:42 цитата
а где нить можно эти амортизаторы купить, заказать или снять с др. магнитолы
олег67
Сообщение #4 от 29/09/2005 20:13 цитата
Ещё они применяются в LG,но,насколько я знаю, отдельно демпферы в АСЦ ни одна фирма не поставляет.Так что есть только вариант с разборки,ставить можно любые,подходящие по габаритам и креплению.Или может уже братья китайцы посуетились,как с Пионеровскими демпферами.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 29/09/2005 23:34 цитата
lmlights, Откуда конкретно вытек силикон.Лопнула резина или просто отклеилась?
UMVIN
Сообщение #6 от 30/09/2005 08:00 цитата
JVC поставляет демпфера отдельно по космическим ценам.
Проще переговорить с кем-нибудь из мастеров какого-нибудь АСЦ.
У правильного мастера такие расходники всегда в заначке есть подмигивание
lmlights
Сообщение #7 от 30/09/2005 14:28 цитата
а заказать в инете возможно, а то в нашей глубинке ни чего не найдешь
to Santei: Резинка лопнула где то внутри, в середине
alf
Сообщение #8 от 30/09/2005 19:05 цитата
Починял я их так-берешь смазку силиконовую,шприцем наливаешь внутрь под давлением,пока не потечет,потом макаешь в клей момент обычный и быстро сверху гондон натягиваешь-его надо самый дешевый-т.е самый дубовый брать-завязываешь,ждешь,пока высохнет,излишки срезаешь-и хоп-ля! Год,по крайней мере,живет!!
lmlights
Сообщение #9 от 04/10/2005 11:49 цитата
а вот можно по подробнее на этом месте, как и что куда клеить
alf
Сообщение #10 от 04/10/2005 15:59 цитата
В смысле,как гондон натягивать? смех голливудская улыбка подшучивать, дразнить Примерно так же,как и на х...! подмигивание А амортер перед этим в момент или рез.клей обмакнуть,чтобы по всей поверхности прихватило.
Гондон надо за 2-3 руб.покупать-они без смазки,а то не приклеется!
