авто магнитола PIONEER KEH-9600 горит вых микросхема
tolyn
Сообщение #1 От 16/10/2005 15:46 цитата
после того как перепутали плюс с минусом,восстановлены сгоревшие дорожки и все остальное,после включения все заработало но нет звука,надо менять вых.микросхему ТА8210АН,в магазине такой не оказалось дали ТА8215АН сказали что еще лучше,после установки,микросхема сгорает сразу же при подключении питания и выключенной магнитоле вместе с кондером 16В 2200мкф,ставлю старую микросхему с новым кондером ,все опять работает но нет звука,после 10мин. работы стреляет кондер.на двигателе,подскажите неужели микросхемы не взаимо заменяемы и в чем причина,вроде уже все проверил все остальное вроде исправно.
dydy wowa
Сообщение #2 От 16/10/2005 15:57 цитата
Микросхемы взаимозаменяемые.
tolyn писал:
Не совсем понял ,конденсатор тоже сгорает? недовольство, огорчение
И уж совсем не понятно -какая связь между несовместимостью УНЧ и конденсатором на двигателе ?
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 16/10/2005 17:09 цитата
1-При подключении попутал полярность.
2 - Проверить напряжения питания приемника.
pioneer-s
Сообщение #4 От 16/10/2005 18:20 цитата
Добавлю к советам jurij+:
3. - закрасить на магнитоле надпись "Pioneer" ,не имеет она к этому аппарату никакого отношения.
ALES
ALES
Сообщение #5 От 16/10/2005 19:58 цитата
Или догорают остатки, или магнитолу на фуру подключили. улыбка кстати согласен с pioneer-s, это никакой не Pioneer.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #6 От 17/10/2005 03:10 цитата
Микросхемы-аналоги. Судя по описанию аппарат пытаются включить на 24v.
tolyn
Сообщение #7 От 17/10/2005 10:27 цитата
подключаю к аккумулятору 55ке 12в.кондер. с микросхемой идут на выстрел ,почему тогда со старой микросхемой все работает кроме звука.
Konstantin
Сообщение #8 От 17/10/2005 10:36 цитата
Лит правильно паяешь, может полярность перевернул ?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #9 От 17/10/2005 14:47 цитата
tolyn, С микросхеой м.б. 2 варианта либо она бракованная, либо ты её перевернул. Другой аналог её ТА8205. Попробуй, эти дешевле.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #10 От 17/10/2005 21:36 цитата
TA8205 TA8210 KIA6205 KIA6210 TA8215-пойдет любая.
tolyn писал:
Того что ты "понаписал"на практике быть не может если:питание,как ты говоришь,от "55-ки" и подключено корректно.
Pioneer
Сообщение #11 От 19/10/2005 23:17 цитата
Явно товарищ полюса путает,так просто емкость взрываться не будет,тем более что экспериментирует напрямую с акб.Был бы БП с защитой,таких бы проблем небыло,а что старая не взрывается,так уже сгорело все,что могло,потому и не горит.
tolyn
Сообщение #12 От 31/10/2005 07:05 цитата
Отчет о результатах ремонта,купил другую микросхему как и была ТА8210АН поставил все заработало нормально,вывод один ТА8215Н была бракованная.
