Кто знает об Пионеровском аналоге Каррозерии?
На страницу Пред.  1, 2
antonar
Сообщение #21 От 23/10/2005 00:53 цитата
Вот!!!!!!!! Достал панельку Пионер KEH-8400R-W. Но... Почемуто не задейсвуется процессор (тот, что в верхнем блоке). Настройки(баланс, настройка эквалайзера, заводские установки-КЛУБ, СТУДИЯ, ЖИВОЙ ЗВУК и РОК, ПОП, ГОЛОС и пр.)отображаются на дисплее, но на звук ни как не влияют. И громкость на CD-блоке не влияет тоже. Не подскажете, в чем может быть причина? ...
pioneer-s
Сообщение #22 От 23/10/2005 02:37 цитата
Как соединил эти блоки по разъемам RCA ?
antonar
Сообщение #23 От 23/10/2005 13:16 цитата
Да, по RCA синим многоштырьковым синим разъемом (который, как я понял, для управления CD-блоком).
pioneer-s
Сообщение #24 От 23/10/2005 15:07 цитата
RCA это RCA, а синий это IP BUS .
По IP BUS (синий многоштырьковый разъем ) идет управление внешним процессором .
Чтобы получить звук в режиме внешнего DSP ,необходимо соединить аппараты по RCA разъемам (из аппарата их штук шесть торчит).Следующим образом:
1. Линейный выход аппарата Preout L/R подать на вход CD(DSP)
2. Линейные выходы CD(DSP) Rear Out L/R и Front Out L/R подключить на соответствующие линейные входы аппарата
3. Поставить переключатель выходов в соответствующее положение .
antonar
Сообщение #25 От 03/11/2005 22:15 цитата
Ура! Заработало! Подключил вход на блоке с процессором (блок CD) к паре RCA, что одновременно является выходом на сабвуфер. И задний перекл. на среднее положение. Все работает. Занятно, что громкость на обоих блоках регулируется. И. правда, остается вопросом, куда же теперь подключать сабвуфер? Разветвлять линейный выход? Но будет ли тогда изменятся громкость саба с громкостью акустики?И еще курьез... Ни как не разобратся, как подключится к задним динамикам. На них идет вместе с парой (плюс\минус) еще провод заземления и еще непонятный провод. При подключении на любые провода сопротивления просто нет(!). А до самих задних динамиков еще не добрался. надо всю обшивка снимать. Но вместе с тем всем ПРИОГРОМЕННИЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! За помощь в подборе панели и помощь в подключении! НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!!!!!!!! П.С. Отдельное ПРИОГРОМЕННИЙШЕЕ СПАСИБО pioneer-s-у!!!!!!!!!!
