А/м Alpine CDA-9851R сильно греется
Rec
Сообщение #1 от 11/12/2005 17:34 цитата
А/м Alpine CDA-9851R сильно греется.
Нагревался до 80 градусов, но вентилятор так и не включился.
При какой температуре включается вентилятор?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 11/12/2005 17:48 цитата
Rec, чем 80 градусов мерял? и когда в автомагнитолах вентилятор ставили. Я конечно могу ошибаться, но автомагнитола стоит в закрытом пространстве и какой толк ставить там вентилятор. И опять же должно конкретно что то греться, например конец или мощные стабилизаторы. Вобщем много вопросов и мало информации.
Rec
Сообщение #3 от 11/12/2005 18:13 цитата
Конец и мощные стабилизаторы на массивном радиаторе, на радиаторе небольшой вентилятор, управляется транзисторным ключом, что им управляет пока не вижу.
Температуру измерил датчиком к тестеру, погрешность знаю (компенсировал).
Если принудительно включить вентилятор, температура, даже с хорошей нагрузкой не более 53 градусов.
pioneer-s
Сообщение #4 от 11/12/2005 18:38 цитата
Терморезистор управляет .Похож на емкость SMD .Пробегало несколько Alpine с такой проблемой .Подбирай номинал .
Maxs
Сообщение #5 от 11/12/2005 18:47 цитата
Плотно ли прилегает термистор к радиатору? А то, бывает торчит миллиметрах в пяти от радиатора...
Rec
Сообщение #6 от 11/12/2005 19:19 цитата
Если подбирать, при какой температуре срабатывать должен?
pioneer-s
Сообщение #7 от 11/12/2005 23:02 цитата
У меня он вообще никуда не прилегал - стоял в километре от радиатора .Температуру я не мерил ,делал на ощупь.
До ремонта аппарат нагревался до появления искажений . Терморезистор стоит в базовой цепи транзистора .Меняя соотношение резисторов в этой цепи ,можно подобрать температуру срабатывания .
Rec
Сообщение #8 от 11/12/2005 23:38 цитата
Наверное у меня сложнее хммм...
Управление этим ключом идет к процу на 80 ногу.
И что даёт сигнал на включение пока не понятно.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 12/12/2005 02:01 цитата
Rec, управление С проца ты нашёл, осталось найти сам термодатчик и проследить его сигнал НА проц. подмигивание
pioneer-s
Сообщение #10 от 12/12/2005 06:22 цитата
Другой аппарат .Усилок случаем, не на TDA7563 ? А то может и он это дело включать .
Rec
Сообщение #11 от 12/12/2005 17:59 цитата
Микросхема TA8273H.
Нашел термодатчик, похожий на SMD емкость, в середине платы улыбка
Образует делитель, и идет на 93 ногу процессора. Предусмотрена возможность установки резистора, параллельно терморезистору.
Чем я воспользовался подмигивание
