автомагнитола Panasonic CQ-DP102W не работает CD
Liven
Сообщение #1 От 29/07/2005 23:06 цитата
Такая беда Panasonic CQ-DP102W не работает CD, а имнно не заглатывает CD разобрал его пальцем прокрутил движочек с "червечком" на конце, который отвечает за загрузку CD, собрал все обратно подключил диск проглотил что-то зашубуршал и выдал ошибку Е1, разобрал еще раз почистил окуратно линзу собрал подключил и он опять перестал заглатывать диск, в чем дело?, помогите разобраться плиззз.
Makl
Сообщение #2 От 06/12/2005 19:55 цитата
У меня такая же беда Panasonic CQ-DP102W не работает CD, а имнно не заглатывает CD.Если разбрался ответь ,если есть схема отправь пожалуста.
VM
Сообщение #3 От 06/12/2005 20:18 цитата
Посмотри личку.
Sergei_l
Сообщение #4 От 06/12/2005 20:25 цитата
За резиновыми валиками есть "оптопара" , светодиод и фотодиод, по этой модели конкретно не знаю, но наверно один принцип. С фотодиода сигнал поступает на процессор,
неисправность бывает в этой паре или сам процессор накрывается. Ну и конечно сам движек и его питание -под проверку!
Makl
Сообщение #5 От 06/12/2005 20:25 цитата
А по подробнее можно.
Добавлено 06/12/2005 21:29
Спасибо посмотрю,хорошо что есть такие знающие мастера.
Sergei_l
Сообщение #6 От 06/12/2005 20:36 цитата
Да к куда уж подробнее, ты сам свой аппарат хочешь починить или как? Я к чему, без запчастей не обойтись!
Увидишь за роликами маленькие окошки(сверху и снизу), протри в них аккуратно полупроводники чем-нибудь (полочка для чистки ушей + водка)
Не помогло? Неси в мастерскую!
Tol
Tol
Сообщение #7 От 18/06/2006 15:18 цитата
Подскажите,что за ерунда высчивается на дисплее - E1, и не читает диск?Выгружает и загружает хорошо.
Tol
Tol
Сообщение #8 От 18/06/2006 19:29 цитата
Дополню тему - лазер менял, ставил с рабочего, питание проца в порядке, на чем заострить внимание по проверке проца?
