Jaroslav
Добрый день!
Помогите раскодироват ету магнитолу. В апарате отсувствует панель (mask key). Знаю что в панели находится память 24C01. Не знаю как подпаядся к разёму. Нашел масу и питание +5V остаются три пина. Которые из них SDA SCL? и что делать с третим? Какая прошивка нужна?
Спассибо заранее!
Sergg
| Цитата: | | Помогите раскодироват ету магнитолу. В апарате отсувствует панель (mask key). Знаю что в панели находится память 24C01. Не знаю как подпаядся к разёму. Нашел масу и питание +5V остаются три пина. Которые из них SDA SCL? и что делать с третим? Какая прошивка нужна? |
Код в памяти 24C01 .
И что ты собрался раскодировать ?Как она будет работать
без панели ?  |
jurij+
Нужна пара панель+тюнер, это о дампах.Только тогда аппарат запустится.
Можно идти цивилизованым путём, но для этого как минимум нужна документация.
Jaroslav
| каким цивилизованым путём? И какая документация нужна? У меня есть сервис мануал для етого апарата. Пока что прошил флешку и припаял к панели. Панель открывается но апарат не запускается. Работает только EJECT. Чуть позже буду разбирать магнитолу, прошивать вторую флешку. Может знаеш где она стоит? |
Jaroslav
Прошил памят, подпаял к панели, нашел в тюнере памят, прошил другой прошивкой. Но апарат не хочет включится. В чем может быть дело?
Добавлено 06/10/2005 16:15
ОЙ НАШЕЛ. SDA и SCL перепутал. Глупая ошибка! Все работает. Поставлю на прогон. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАССИБО. Облазил весь интернет - только тут помогли. СПАССИБО |
Jaroslav
| Еще один вопрос. Апарат пошел, но звука нету. Может ли ето быть из за прошивки. Я думаю, что врятли. Как Вы думаете? |
Jaroslav
| TDA7560 дохлая. Во повезло мужикам. Спиорли магнитолу с дохлой микрухой. |
abez
TDA7560 - это оконечник ? Я как раз искал схему, чтоб узнать маркировку. Разбирать чет лениво было доконца и смотреть на микросхему.
Вопрос попутно, работала себе магнитола и дали ей терцу на штатных колоночках Hyundai H200, утром включаю - не работает правый, передний канал (подключены только передние динамики, штатные, в дверях), подумал может магнитола "убила" динамик, ставлю старенькую голову филипс, динамики работают. Снял пропаял, т.к. думал может пайка не контачит, как иногда бывает в местах разьема и др.
На кенвуде правый канал работает если полностью перевести баланс вправо и добавить громкости более 15 ед.
Можно ли с увереностью искать оконечник или могут быть вариант с предусилком или звуковым процессором, и т.п. ? |
jurij+
| abez, осцилографом пользоватся пробовал когда нибудь? |
abez
jurij+, увы, в далеком прошлом, сейчас и не где взять попользоваться даже
Кроме паяльника, тестера цифрового, ничего и нет. |
ALES
| Цитата: | | Кроме паяльника, тестера цифрового, ничего и нет. |
а усилок для ремонта есть?  |
abez
ALES, звонил по пару контор в Одессе, говорят нет и не бывает
Прийдется где-то по Росии искать ... |
ALES
abez, не тормози! TDA2003 на макетке, всунутая в коробку с динамиком и блоком питания есть? я так понимаю, не пальцем же ты технику чинишь, хоть что-то заменяющее осциллограф быть должно?
| abez писал: | | звонил по пару контор в Одессе, говорят нет и не бывает |
TDA8560 нет? а "конторы" вааще чем торгуют? лампочками? PAL007 поищи, там брака поменьше. Примерно 15 вражеских руплей.  |
abez
ALES, за годы жизнь поменялась, технику мучу очень редко, потому ничего не осталось, все ТДА были пропиты в общаге еще лет 5-ть назад.
"TDA8560 нет?" причем тут она ? Если там 7560 стоит ?
Конторы вроде деталями торгуют, ну вот тут например k206.com.ua, и ни фига нету  |
twinimage
| в етои модели не нужно програмировать mask eprom; достаточно поставить новую память и воити в сервисныи режим аппарат перепрограмирует ее сам |
