Panasonic CQ-C1300, проблема с головкой.
GzT
Сообщение #1 От 19/10/2006 04:41 цитата
Магнитола читала диски через раз, если не читала, то выкидывала диск с ошибкой E1 (диск грязный или неправильно вставлен).
Решил почистить головку, акуратно сухой ватной палочкой с небольшим нажимом. Линза до чистки была чистая и магнитола просто вообще перестала читать, сразу E1 и перестал куриться диск.
Снял головку, и увидел, что сверху в промежутке между пластиковым корпусом и линзой, на подвесе зстрял кусок ни то припоя, ни то какой то обломок ноги радиодетали... Вытащил его, собрал все обратно. Диск стал крутиться, линза ловит фокус, но нет лазера.
Когда снимал головку, зачем то начал откручивать болт регулировки на головке... Конечно приблизительно закрутил на столько же оборотов.
Головка по внешнему виду идентична таким как:
http://monitor.espec.ws/files/07_899.jpg
http://monitor.espec.ws/files/08_195.jpg
RAE0142Z, RAE0150Z но без микросхемы.
Маркировка на шлейфе:
1602
4А
4601
193
A450603C
8859 C27
В чем может быть причина, можно ли заменить головку например на RAE2440?
Еще во время раскрутки диска и попытки сфокусироваться все микросхемы холодные, нагревается BA5814FM, насколько я понял это драйвер, это нормально?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 19/10/2006 15:17 цитата
YESSZCDM002-p/n оптики.
GzT
Сообщение #3 От 25/10/2006 04:20 цитата
Заменил на YESSZCDM023, которая ставится на последние модели панасоников, все отлично заработало, причем глаз белый а не голубой.
