Магнитола SONY CDX-C8000R Выключается при чтении Диска
garik05
Сообщение #1 От 19/11/2006 11:59 цитата
Принесли на ремонт Магнитолу SONYCDX-C8000R
как расказал хозяин магнитолы, не хочет читать диски
На самом деле ситуация следующая, FM работает но тихо
При переключении на CD пытается раскрутить диск, потом тухнет
экран, через секунду снова загорается, снова пытается запустить
диск и снова вырубается, и так до бесконечности, пока на тюнер
не переключиш, линзу и весь привод CD вычестил, думаю пока
что возможно выходная микросхема вылетела и сажает питание,
Если кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен, Всё управление магнитолы работает нормально.
Шурка
Сообщение #2 От 19/11/2006 17:30 цитата
Твой источник то 12 вольт поддерживает при этом, с достаточной ли он нагрузочной способностью ,не просаживается?. Магнитолы на столе желательно включать через амперметр , чтобы контролировать ток потребления.
garik05
Сообщение #3 От 19/11/2006 18:47 цитата
Да я уже думал об этом, при переключении на CD напруга падает до 10v
Но в режиме тюннера он должен хотя бы до половина громкости вытягивать
а тут где то далеко еле еле слышно, причём на выходах половинка как положено 6.5v
Я уже не раз ремонтировал CD магнитолы и подключал к своему БП
как бы не было до половины громкости спокойно держит.
Шурка
Сообщение #4 От 19/11/2006 21:02 цитата
Источник у тебя слабый , при 10 вольт работать ничего не будет .
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 19/11/2006 21:06 цитата
при 10 вольт
Просто обязан выключится!
Тут даже рассуждать нечего.
