АМ 2DIN-овый JENSEN 720K и изменение шага настройки.
=Alex=
Сообщение #1 От 09/12/2006 20:30 цитата
Люди добрые,может кто сталкивался с американским зверем JENSEN CM 720K.Как в нем изменить шаг настройки,нигде не могу по этому бренду нифига найти.Даже дочка не признающая пресловутого языкового барьера ничего не накопала.Пришел ответ с официального сайта этой конторы,что все требуемые настройки были установлены при изготовлении и нечего там типа больше рыться.Но наш брат не может ведь смириться с этим!Помогите если кто может.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 10/12/2006 01:37 цитата
Ну на оф. сайте побывал,хороше.
А теперь снимаешь крыжку,и смотришь что за процик установлен, есть ли память, и тд.
Если с этим,неочень. Тогда к мастеру. подмигивание
оптон
оптон
Сообщение #3 От 10/12/2006 23:37 цитата
у меня есть аппарат тоже с нестандартным шагом правда память на отдельной батарее так вот при неоднократном вкл и выкл в сеть может длить ся много раз выскакиваеть нужный шаг после вставляю батарею памяти и усё пока память не разрядилась.всё пашет в нужном формате классно!
=Alex=
Сообщение #4 От 11/12/2006 13:53 цитата
Пойду попробую,вкл-выкл.А потом уже вовнутрь.Не очень хотелось вскрывать,как всегда естественное человеческое желание идти легким путем.Думал получится в сервисное меню войти...
=Alex=
Сообщение #5 От 19/12/2006 22:02 цитата
Дело стоит мертво.Проц:SAEHAN, KS57C3016-66.Может теперь кто подскажет?Мастера друзья,но,что то у них не делается,да исам в телеателье всю жизнь,но прфиль-теле.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 19/12/2006 22:47 цитата
Там есть что нибудь похожее на это?
  q.rar  121.53 КБ  Скачано: 487 раз(а)
=Alex=
Сообщение #7 От 21/12/2006 22:30 цитата
Посмотрю завтра,приболел,грипп.
