Nels
Прошу более оптыных пользователей помочь разобраться что означает эта ошибка .Просмотрел в поиске все темы про кларионам ,ничего подходящего не было. При нажатии на вкл слышен звук вращающегося мотра на 1 сек и все .Пока не разобрал ,просто хотелось бы узнать на что указывает эта ошибка ,чтоб понять где копать .
Добавлено 28-01-2007 23:37
Я извиняюсь , но тут полазил по инету почитав некоторую инфу ,выяснилось что проблема в дампе памяти , если у кого то есть нормальный рабочий дамп, выложите плиз сюда |
Freddy
| Nels, я тоже извиняюсь, но я никогда по ошибкам не ремонитрую. Рекомендую сначала открыть аппарат сделать замеры, выяснить что там стоит - какой проц, какая память. |
Nels
Почему у меня нет подозрений на железо, потому что из слов клинета выяснилось что хотели разблокировать , а так он полностью в порядке , открыл сегодня посмотрел ,изьял механику error 4 в силе
Хотел фотку платы сюда прицепить не получается , размер менее 300кб |
Freddy
| Nels писал: | | Почему у меня нет подозрений на железо, потому что из слов клинета выяснилось что хотели разблокировать , а так он полностью в порядке , |
Со слов клиента.... а так полностью в поряде.... Я пацталом, достаньте кто нить, ржунимагу. 50-60% обращаются со словами - в принципе все работает. Как потом оказывается неработает ничего. Все это говорится по наивной хитрости,что бы типа денег много не взяли за ремонт. Не верь ни одному слову!!!!
Теперь вопрос - одному "раскодеру" уже носили, теперь принесли тебе. Судя по подходу к ремонту аппарата - "дайте дамп" - магнитофону не повезло.
| Цитата: | | открыл сегодня посмотрел ,изьял механику error 4 в силе |
ясен вопрос - дамп уложили.
| Цитата: | | Хотел фотку платы сюда прицепить не получается , размер менее 300кб |
Во первых рисунки можно ужимать, во вторых, нафига нам фото платы.
И в третих - дамп в студию. Тогда будем что то решать. |
Nels
Freddy, благодарю за участие
Все дело в том что профиль мой немного отличается от данной темы , сат ресиверы и телеки так не утруждают меня , но с этой техникой сталкиваюсь впервые , фотку хотел прицепить так как я так и не смог определиьт какая из микрух там еепромка
Размер я как раз ужал , прочел что разрешается до 1мб ,я же сжал до 260кб и все равно не принимает |
ALES
Nels, нужно не только ужать, но и ограничить кол-во точек. не более 500 по горизонтали.
и второй вопрос. ошибка4 высвечивается сразу же после включения аппарата? |
Nels
ALES,
Да, ошибка выходит мгновенно после нажатия на сеть
Кстати , которая здесь еепромка ?
ALES
Да, действительно похоже на неправильную раскодировку. Аппарат штатный, на ситроена похож. Еепромка между процами, восьмилапая. Дампиком пожалуй помогу, но при условии, что код будешь искать сам, не клянча на остальных форумах посчитать код по дампу (высоко сижу, всё вижу! ) . Тем более что код там в явном виде. |
Nels
Коды естественно ищу и нахожу сам , вот некоторые версии
1471 6363 6364 1645 4245 4147 3254 , клянчить не умею |
Nels
| ALES, отпаял эту восьмилапую ,хотя стоит там где и должна быть еепром но марка у нее енмного странноватая для этоого или может практики у меня нет по ним и я не знаком - b02af и ниже 93c46 , тип подключения тоже не похож на с24ХХ ,если не трудно проинформируй по этому поводу плиз , в гугле набрал такую комбинацию на что то близкое даже не привел |
Freddy
По базе
PEUGEOT Clarion PU-2325A CD CODE 1111-6666 EU CL0410 286-8497-28 Проц D784216BGC102 Память 93C46 smd
Даташиты на 93с46 валяются на каждом углу. Программаторы тоже.
Забыл. 93память в DIP отличается распиновкой от планара. В даташите есть распиновки. |
ALES
| И не просто 93с46, а rotated |
Nels
ALES, Спасибо большое !
Дело в том что программатор мой для спутниковых карт , и у меня иммется пиккарта , с панелькой под тип еепром 24схх ,память телевизоров им шью без проблем , как думаешь если просто проводками спаять нужные пины в нужные места должен прошиться ??
если да , тогда нуждаюсь в твоем дампе , 2 дампа взял с других форумов но по их словам они не рабочие
Добавлено 31-01-2007 12:52
Следующее что я нашел по этому попводу
Programmer used for 93C46.EXE.
93C46 Parallel port (LPT1)
1 (CS) pin 3 (D1)
2 (CLK) pin 2 (D0)
3 (DI) pin 4 (D2)
4 (D0) pin 10 (ACK)
5 (Vss) pin 25 (GND)
6 (N/C) none
7 (N/C) none
8 (Vcc) pin 5 (D3)
Это прямо без всяких резисторов подключается к kgn порту ?? Могут ли быть проблемы с хр,? Икак мне понять это для перевернутого типа микрухи или нет ?
Кстати все ссылки на даташит ведут на alldatasheet com, рзамер файла показывет 189кб, а качается ерунда какая то 23кб и не открывается , думаю битый файл |
Freddy
Я давно говорю, что каждый должен заниматься тем что он умеет. Столько рассусоливать на элементарную тему.
Кароче даташит привязываю, прогер работает из под дос сессии. провода вешаются напрямую.
p/s/ скоро закрою эту тему.
93CXX.pdf 132.23 КБ Скачано: 1022 раз(а)
Nels
Freddy, тему конечно уже пора закрывать ,ничего непонятного не осталось ,спасибо тебе и Ales
Уверяю тебя однажды и тебе придется заняться чемто впервые ( жизнь штука нестабильная), и кому то тоже будет казаться что все элементарно , я сам модерю в двух форуах и полностью тебя понимаю , да и на мой взляд ничего типа флейма я тут не писал ,кроме вот этого поста .Удачи |
