Автор | Сообщение |
Frontier
Вот такой:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-3900MP/index.html
Панель не откидывающаяся, есть щель для загрузки диска. Там есть кнопка на теле, но она не задействована, очевидно панель может определиться только через разъем. На панельке два крайних контакта закорочены на 0 - пробовал закорачивать на теле - не работает. Может ли быть такое что она без панели вобще не будет ни при каких условиях играть?
У меня до него были две Соньки, правда с откидывающимися мордами. Там все легко - заклеиваешь кнопочку скотчем и все. Все управляется с джойстика. Очень удобно, зажигание включил - заиграло, можно все что надо регулировать, переключать вслепую. Тут я тоже на эту кнопочку понадеялся, а она оказалась не подключена никуда. Вот засада. А к хорошему быстро привыкаешь... Особенно когда книги слушаешь и поездки короткие - туда сюда морду снимать-одевать замучаешься. Кто знает, подскажите...
Тема уже имеет некоторое развитие:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=3278#post3278
но пока особо продвинуться не удалось, не хочет запускаться без панели.
Схему на нее найти не удалось, модель довольно новая. |
pioneer-s
Эта модель без панели не включится . Пока процессор базы не пообщается с панельным , дело дальше не пойдет .
Не пойму, если есть панель , то в чем проблема ?
Установите аппарат потаенно , подключите джойстик ( на тыльной стороне аппарата должен быть разъем ) и пользуйтесь именно так , как хотите . |
Frontier
Очень прискорбно... Хотя я к этому уже морально подготовился после пары дней безуспешных попыток.
Просто я уже настолько привык с Сонями что ничего доставать-подсоединять-включать не надо, просто сел и поехал уже с музыкой, и джойстиком при необходимости покрутить...
Но зато тут звук гораздо лучше. Чтож, буду привыкать обратно.
Сенкс за информацию! |
