Kenwood KVT-925DVD - изображение в негативе.
Sergsher
Сообщение #1 От 01/07/2007 14:30 цитата
Всем доброго времени суток! Первоначальный дефект - повреждение механики привода дисплея. После устранения проблем и включения аппарата всплыл второй дефект: искажение цветовой гаммы меню во всех режимах, и воспроизведение DVD-фильмов в негативе с преобладанием красного оттенка. Первоначальное подозрение на дефект матрицы не подтвердилось - замена не привела ни к каким изменениям. В результате осмотра платы головного устройства обнаружены следы неаккуратной пайки 24S02 Отсюда просьба: по возможности поделиться дампом. Если нет конкретно от этой модели, не откажусь от любого из этой линейки, хотя-бы для пробы и сравнения. Вроде-бы по схемотехнике все они друг от друга практически не отличаются, разница в основном в элементах дизайна. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировано мной. ALES
Руслан
Сообщение #2 От 01/07/2007 17:59 цитата
Sergsher, я же Вам уже сказал кинте дамп.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 01/07/2007 20:25 цитата
Sergsher писал:
В результате осмотра платы головного устройства обнаружены следы неаккуратной пайки 24S02 (--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!)
Больше слушай клиента. классно!
Sergsher
Сообщение #4 От 01/07/2007 21:39 цитата
Выкладываю дамп, считанный из 24CS02.
  KVT-925D.rar  1002 Байт  Скачано: 517 раз(а)
Руслан
Сообщение #5 От 03/07/2007 10:09 цитата
Sergsher,в дампе проблем не вижу.
Sergsher
Сообщение #6 От 03/07/2007 11:06 цитата
Руслан, да, я это уже понял. Пробовал включение с чистой 24LS02, в интересующем аспекте - без изменений. Проверил наличие/размах сигналов по схеме, вроде бы всё что надо - присутствует. И тем не менее изображение в негативе во всех режимах. Вот фотки в различных режимах работы:
Просьба к модераторам: по возможности перенести тему в раздел "Видеотехника", как более соответствующий по тематике.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #7 От 03/07/2007 12:24 цитата
Sergsher, Попробуй поменять полярность лампы подсветки ./на всякий случай/.
pioneer-s
Сообщение #8 От 03/07/2007 18:07 цитата
Тема соответствует разделу ,как автомобильная аудио-техника .
В мануале , начиная с 25 страницы описана процедура регулировки видеопараметров .
Они что , не поддаются регулировке ?
По dvd понятно , а как дело с остальными источниками - ТВ и внешним входом .
При подключении внешнего монитора , изображение на нем нормальное ?
Sergsher
Сообщение #9 От 03/07/2007 23:03 цитата
pioneer-s, мануала в полной редакции, к сожалению, нет в наличии, только схема. Крутить регулировки пробовал (естессно, с отметкой исходного положения) - безрезультатно. Цветовой тон, насыщенность, яркость, контраст туда-сюда в небольших пределах меняются, основная проблема - изображение в негативе - остаётся.
По остальным источникам: изображение в негативе во ВСЕХ режимах (DVD, TV, AV-in, FM), включая просто экран меню.
Вот, ради прикола, слева фото экрана монитора компа, а справа - дисплей аппарата, выбран режим внешнего входа, на который подключен выход видеокарты компа. Отображают они ОДНО И ТО ЖЕ:
При подключении внешнего монитора к аппарату изображение на внешнем мониторе - нормальное
pioneer-s
Сообщение #10 От 04/07/2007 04:48 цитата
Мануал в почте .
Внимательно полистай его ,там много полезного.
Начни с проверки питаний вторичных стабилизаторов .
Платы , шлейфы , разъемы осмотри на предмет мех повреждений , проблемы с приводом обычно возникают после хорошего удара в "морду" .
А вообще, без авторизации при подобных ремонтах всегда проблемы .
Sergsher
Сообщение #11 От 05/07/2007 08:39 цитата
Novoselcev, это шутка, или действительно такое возможно? подмигивание
pioneer-s: спасибо за полный мануал. Проблема решена, причина - дефект пайки на плате VIDEO UNIT X35-4280-01
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 07/07/2007 22:04 цитата
Sergsher, ради интереса сколько стоит такой ремонт?
Sergsher
Сообщение #13 От 07/07/2007 22:35 цитата
Freddy, ответил в личку.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #14 От 08/07/2007 21:35 цитата
Sergsher, А ты когда запустишь ,проверь для спортивного интереса подмигивание
Sergsher
Сообщение #15 От 09/07/2007 00:00 цитата
Novoselcev, к сожалению, уже запустил и отдал улыбка
