SergSV
Подскажите по каким адресам находиться код. читал что он может быть не в явном виде и как его преобразовать
проц M306N0FGTFP
память 24С16
audi concert НеИЗРАСХОДОВАНЫ ПОПЫТКИ.rar 1.79 КБ Скачано: 1551 раз(а)
Alex
| SergSV писал: | | он может быть не в явном виде |
Так и есть, обычный алгоритм Грюндига для аппаратов с еепром. Код 1хх7. |
SergSV
| Alex, это по какому адресу . и у грюньдика принцип XOR или OR ? |
Alex
| Есть там и XOR и AND и еще кое-что, а на счет адресов, на монитор.нет.ру тебе кодовые значения дали, посмотри по дампу, повторяется два раза. Тем более дамп твой в .hex формате и где там искать нужные адреса я не стал разбираться. |
wowa-s
| пошли дамп в бинаре будет проще по возможности дам совет |
TARAS+
| wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов. |
SergSV
| у магнитолы теперь другая поблема. при вводе кода включается на секунду и вырубается. одозрение на дамп. у когокакие мысли ? |
jurij+
Нет там никакой проблемы,разьём нормальный поставь.
Проводки небось?. |
wowa-s
1XXX
| Сообщение Администрации : | ВТОРОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за публикование кода под прошивкой. Кандидат в БАН! Это последнее предупреждение. Незнание Правил раздела является само по себе обстоятельством отягощающим и усиливающим вину. Пренебрежение к Правилам раздела является признаком неуважения к остальным участникам, соблюдающим данные Правила. | ALES
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 03:03
levf. rjl ghfdbkmysq
wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов.думаю что не ошибся |
SergSV
| с проводами все нормально. в чемто еще дело |
Alex
| jurij+ намекает наверное на микрик в разъеме. |
SergSV
| чет я там микрика не заметил. провода просто одеты на контакты и все ) |
Alex
| Утверждать не буду, может быть и нет. |
jurij+
SergSV, Ну слепы вы батенка!
Можете искать проблему которая несуществует и далее.
Успехов.  |
SergSV
| прогрел всю плату феном и все заработало. |
wowa-s
| Сообщение Администрации : | Всё, ты допрыгался! На предупреждения нет реакции, переход на личности, повторное нарушение Правил раздела. Замечу, это ЧЕТВЁРТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Я долго это терпел. | ALES |
