АМ Atlanta At94W нет настройки в FM
Шабашник
Сообщение #1 От 24/04/2008 09:07 цитата
есть такое чудо Atlanta AT94W. В режиме FM при нажатии на SCAN зависает и не реагирует на нажатие любой кноопки, соответственно нет настройки в этом диапазоне, в режиме MW все работает. ( проц. DMC4001-001, тюнер на KIA6040P)
Сообщение #2 От 24/04/2008 13:25 цитата
укв тюнер пропаяй-внутри коробки
причина-сигнал частоты тетеродина не попадает в проц
Шабашник
Сообщение #3 От 30/04/2008 10:33 цитата
пропайка не помогла
Сообщение #4 От 07/05/2008 10:11 цитата
тогда надо мерить напруги,приходящие на укв блок -ару напр.настройки-при вкл реж автопоиск,напр диапазона-при условии что тракт пч исправен
Шабашник
Сообщение #5 От 16/05/2008 14:35 цитата
пробит входной транзистор ЧМ тюнера (звонится как железка) а маркировки нет есть у кого схема этого тюнера
Сообщение #6 От 16/05/2008 14:47 цитата
проще с другого аппарата пересадить идентифицировав ноги если он есть-ремонт тюнеров неблагодарное дело-трехножка может быть и варикапная матрицаюСхему врятли найдёшь-если только китайских мгнитол грузить и рассматривать
Paganel
Paganel
Сообщение #7 От 16/05/2008 19:31 цитата
А там что, RF модуль на рассыпухе, или традиционная (стандартная) коробочка?
Сообщение #8 От 19/05/2008 15:07 цитата
я в таких только коробочки видал-рассыпухой делали в 80х годах
Шабашник
Сообщение #9 От 20/05/2008 10:33 цитата
коробочка
Paganel
Paganel
Сообщение #10 От 20/05/2008 12:20 цитата
Шабашник писал:
коробочка
Ну так поменяй её, делов то, они все одинаковые по выводам, конечно, если мы об одной и той же коробочке говорим. Фото где?
