ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТОЛ обсуждается ЗДЕСЬ!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 25, 26, 27 ... 50, 51, 52  След.
Paganel
Paganel
Сообщение #121 От 29/06/2008 10:41 цитата
Мне кажется, Carrozzeria и Pioneer - близнецы и братья. Смотри распиновку по Pioneer.
VoEvAl
Сообщение #122 От 30/06/2008 10:23 цитата
Смотрел, там нет распиновки гнезда под чейнджер.
Paganel
Paganel
Сообщение #123 От 30/06/2008 11:43 цитата
VoEvAl писал:
Что, не нашёл ни одного PIONEERa c распиновкой разъёма CD CHANGERa? Или в Carrozzeria разъём нестандартного вида? Фотку бы скинул ...
Rene
Сообщение #124 От 30/06/2008 16:35 цитата
m.ix, и все-таки , сверху на второй вывод, минус пробовали, ну и все остальное, как на последней картинке?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #125 От 30/06/2008 19:46 цитата
Rene писал:
Нет.
Третий с верху, это контакт подсветки ILL
Подал + через резистор на нижний маленький штырёк.
Но приэтом тюнер я выпаял.
В этом случае магнитола включилась НО ничего более не могу сделать.
Кроме выключить.
VoEvAl
Сообщение #126 От 02/07/2008 14:47 цитата
Что, не нашёл ни одного PIONEERa c распиновкой разъёма CD CHANGERa? Или в Carrozzeria разъём нестандартного вида? Фотку бы скинул ...[/quote]
Carrozzeria это и есть Pioneer , а распиновки разъёма CD CHANGERa ненашёл.Вот фото:
  Carrozzeria FH-M70.rar  389.23 КБ  Скачано: 1186 раз(а)
pioneer-s
Сообщение #127 От 02/07/2008 16:20 цитата
Если M-BUS, то такая :
VoEvAl
Сообщение #128 От 03/07/2008 15:22 цитата
Большое спасибо,подключил,всё работает!
VoEvAl
Сообщение #129 От 09/07/2008 14:14 цитата
Здравствуйте уважаемые! Мучает такой вопрос,можно ли подключить СD чейнджер ALPINE модель 5960 к магнитофону ALPINE модель MDA-7751J ? Фишка на чейнджере и гнездо на магнитофоне отличфются:
CHANGER
МАГНИТОФОН
VIRION
Сообщение #130 От 16/07/2008 00:15 цитата
Приветствую! Как можно подключить обычный mp3-плеер к магнитоле Kenwood KDC-2094?
Думал сначала сам разобраться, припоять вход наушников к усилителю магнитолы, но вот не вышло. И возможно ли это впринципе, ведь когда прийдется включать магнитолу для того, чтобы работал усилок, то будет одновременно включаться радио или диск, а тут еще и плеер будет играть ))) что тогда?? все вместе или можно разделить звучание от разных источников? Буду ОЧЕНЬ признателен и благодарен за помощь!!!
Paganel
Paganel
Сообщение #131 От 16/07/2008 11:36 цитата
2 VIRION
Почитай здесь - http://remont-aud.net/forum/64-162-1
cybe
cybe
Сообщение #132 От 18/07/2008 05:47 цитата
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъёма DVD авто ресивер LG TCD-100R (от стандартного LG отличается, по 8 пинов сверху и снизу). Может от Кенвуда подойдёт?
cybe
cybe
Сообщение #133 От 18/07/2008 10:28 цитата
Нашёл
coolmennnnn
Сообщение #134 От 18/07/2008 22:54 цитата
подскажите.пожалуйста. есть ли аналоговый вход на Blaupunkt RADIO asm-3 band cd player ?
VIRION
Сообщение #135 От 19/07/2008 16:56 цитата
to Paganel:
вроде этой темы уже нет (у меня она не загрузилась), если можно, то скиньте другую ссылку или этот форум на мэйл, плиз.
Paganel
Paganel
Сообщение #136 От 19/07/2008 18:03 цитата
2 VIRION
Cтранно, у меня всё работает, может у тебя реги на remont-aud.net нет?
Rene
Сообщение #137 От 24/07/2008 15:34 цитата
VoEvAl, нет, нельзя, т.к. они разговаривают на разных языках - разные протоколы общения. Более новая система " Ai-net"
не совместима со старой.
Paganel
Paganel
Сообщение #138 От 25/07/2008 09:52 цитата
2 Rene, 2 VoEvAl
Копался у себя в файлах - нашёл такой кортинко ...
  car radio pinout_edit1.pdf  21.88 КБ  Скачано: 2577 раз(а)
Rene
Сообщение #139 От 29/07/2008 13:45 цитата
Повторяю, М-Вus & Ai-Net не увидят друг друга, т.к. разные имеют протоколы общения. Практически возможно соединение ч/з интерфейс ( переводчик ) , но это недешево. А аппараты древние и почти ничегоне стоят. Можно в таком случае или поискать взаимовыгодный обмен или докупить ту или иную часть одной системы - это самый дешевый вариант, если уж так хочется иметь чейнджер.
А нарисовать картинку можно, и она логически правильная: Ucc на Ucc, земля на землю и шина общения на соответствующие, но...
Paganel
Paganel
Сообщение #140 От 29/07/2008 19:57 цитата
2 Rene
Автор картинки - не я. Когда в руках оба аппарата - проверить её правильность можно НУ очень быстро. Влепить защитные резики в шину - проблем, думаю, не составит. Если сам лично это делал - поделись опытом, если нет - подождём результатов.
