Mystery MMD 600 не крутит и нечитает диск
White rasta
Сообщение #1 От 15/08/2008 23:06 цитата
Всем доброва времени суток! первоночальная проблема была в том что диск не ложился полностью и был слышен треск шестерёнок! Я её разобрал и там была сломана плостмассовая деталь! Я поставил новую, собрал, диск заезжает и ложится нормально, но он перестал его крутить и читать! На дисплее загораеца надпись загрузка и через сикунд 5 диск выплёвывает обратно! Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, Буду весьма благодарен!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 16/08/2008 07:39 цитата
White rasta, а ты уверен что первоначально проблема была только в том что не ложился диск? Или так хозяин сказал? Дальше - голова пытается фокусироваться? Sled motor голову перемещает?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 16/08/2008 13:13 цитата
после разборки шлейф головы на место воткнул?
На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
White rasta
Сообщение #4 От 16/08/2008 13:29 цитата
Да проблема была тока в этом так как когда вставляеш диск и он не встовал на место его пальцем двигаеш и он ложится и всё работало и играло! Sled motor голову перемещает! но диск не крутит!
White rasta
Сообщение #5 От 19/08/2008 20:10 цитата
Братцы подскажите хоть что ни будь, а то мозг кипит уже!
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 20/08/2008 00:00 цитата
SP MOTOR живой? Они иногда сами по себе дохнут. После загрузки диск пальцем легко вращается?(столик в процессе разборки - сборки не осадил)?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 20/08/2008 01:01 цитата
White rasta, У этих чудо девайсов шлейфовый разъём бывает не контачит, погляди на зазор по краям и по середине.
