Автор | Сообщение |
BIONICLE
Нет вращения диска. На дисплее высвечивается ERROR-06 |
Шурка
Для начала почисть лазерную головку. |
BIONICLE
Шурка, пробовал эфекта ноль.Неисправность не простоянна. Прогрев и пропайка платы не помогает.
Драйвер двигателей какойто непонятный IP4001L. |
VM
sergeih
Посмотри ток лазера ,могет подсел он !
Движок шпинделя разбери и почисть ,если сильно щетки обгорели то тогда тольке менять! |
Морозик
Господа. Тоже самое. но Error 02 ??????? |
Михаил
Сегодня принесли пионерР6700МР не крутится диск,не выгружает диск (только выкл-вкл-ем
питания) и пишет ерр02 подкинул кинематику в сборе на Р5700МР - работает прекрасно,
подозрение на основной контроллер. А тоже начинал с чистки лазера... |
Santei
MX-338 Принесли с вывернутым на максимум током лазера. диск не раскручивает,даже не дёргает. error 07 по внешним признакам это ЛЫЖА. Вообще есть у кого нибудь на эти аппараты какая то инфа.(коды ошибок и т.п.) |
Дмитрий Тогатов
Да в 90 случаях из 100 - двигатель шпинделя (износ щеток и коллектора). Как следствие замыкания в коллекторе - перегрев драйвера. Движки стали ставить как в детских игрушках, полное г-но. |
Santei
НУ в моём случае двигатель был разобран, промыт, собран и поверен.Всё же думаю успели убить лазер.Установленна микра HB71V17403CT-60 если я правильно понял то на ней реализован антишок?если так то причина может быть и в ней. |
Freddy
Дмитрий Тогатов, эленберги в эльдорадо продают по 30 дол. Мне такой принесли. И что человек согласится ремонтировать его за 20. А дешевле я в китайском нутре и разбираться не собираюсь. Тем более что качество сборки ужас. |
Морозик
Михаил__, У меня Error 02 но загружает и выгружает. Думает 1 секунду, перед выдачей кода ошибки.
Диск не шеволится. |
Santei
Freddy, А у меня человек такой за 4 тысячи покупал.Вот теперь думает стоит его ремонтировать.Сколько лазер на него стоит?
Добавлено 12/05/2006 17:01
Морозик, скорее всего лазер. |
sergeih
Santei писал: | Сколько лазер на него стоит |
Лучше не связывайся ,а то эти лазеры идут просто ужасного качества,он может на гарантии несколько раз выйти из строя ! |
Santei
sergeih, Понял,буду пробовать выудить на запчасти. |
кирилл1000
нужна схема магнитолы elenberg mx-327 |
