Автор | Сообщение |
Алексей_spb145
Магнитола CD RADIO RDS SCANIA AUS-211.
Проц ST92F150CV1QB
Контроллер 75051SC Phillips
Регулятор 70864FB Phillips
Усилитель TDA7562
Схему на него не нашел.
Аппарат не включается, греется CPU ST92F150CV1QB и регулятор напряжения 70864FB.
Симптомы: При подаче питания зажигаются 2 светодиода дежурки, далее примерно через 3 сек. они гаснут, или при попытке сразу включения зажигаются все светодиоды подсветки панели примерно на 0,5 сек. и гаснут, LCD дисп не выводит ничего.
Скачал даташит на регулятор. Проверил все напряжения, присутствуют(в норме), потребление тока по шине +5V явно завышено. Подскажите что из обвязки CPU можно проверить? Сам проц тоже не исключение, но надежда все же еще жива.  |
Алексей_spb145
В обвязке CPU pin-98(Multifunction Timer-1 Input B) соединен печатным проводником с pin-38(RDI SCI-A Receive Data Input) и через резюк 4к7 на контактную точку (надо полагать Input Data). На этих ногах проца обнаружено ступенчатое изменение напряжения, где то от 0,3V до ~ 3,3V далее аналогично но на уменьшение до 0,3V и цикл повторяется опять и снова, его длительность окл. 40-45сек. Прямо пропорционально росту напряжения на pin 98 и pin 38, растет ток потребления CPU по +5V и температура соответственно тоже.
Что посоветуете? Проц в мусорку?  |
