АМ GD-0671RTS - не включается
Emulenator
Emulenator
Сообщение #1 От 06/06/2009 20:34 цитата
Автомагнитола GD-0671RTS думаю тайвань производство нет питания, магнитола работала без проблем, пока мне машину не ударили, после этого начала портачить, то двд не принимала, то цвет пропадал, через некоторое время на мониторе только цифры с буквами светились, а задний фон вообще изчез, только навигационка работала, а теперь вообще не включается, что может быть?, визуально на плате ничего сгоревшего не увидел, думал транзистор высоковольтник сгорел.Схемы нет, в мастерских тоже.поэтому что то менять от фонаря не хочу .Может у кого схема есть, или совет, буду рад
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 06/06/2009 20:53 цитата
нет питания,
Emulenator, где и какого? если нухна схема, именно, то это запрос в др. разднле. что в принципе маловероятно. тут схемотехника не "выдающаяся". что и где сам намерил?..
На форуме ESpec 2 423 258 сообщений в 228 581 темах.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 06/06/2009 22:16 цитата
схемы нет и не будет, такой магнитолы не существует, это муляж.Ремонт её это удача если она заработает 50\50.Так что всё у тебя в руках.
Вот что тебе поможет http://www.datasheetcatalog.net/ru/
Emulenator
Emulenator
Сообщение #4 От 07/06/2009 21:21 цитата
Серж66 писал:
спасибо посмотрю на досуге
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 22:22
iga писал:
нет питания,
Питания нет в смысле не включается вообще, я ничего не мерил ещё, хотел схему сперва найти
Emulenator
Emulenator
Сообщение #5 От 07/06/2009 22:33 цитата
блин думал где то контакта нет, всё крепко держится, кондёры все рабочие транзисторы не проверял ещё катуха тоже врядли сгорела, загадка века блин
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 07/06/2009 22:41 цитата
Исходя из вышепоставленых вопросов,этот аппарат нужно отнести нормальному мастеру.
Emulenator
Emulenator
Сообщение #7 От 07/06/2009 22:57 цитата
jurij+ писал:
я сам мастер, а в мастерской заплатиш больше полцены за аппарат
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 08/06/2009 00:04 цитата
голливудская улыбка
Давай без обид.Может в чем другом и мастер.
Но явно не в этой технике.
Emulenator
Emulenator
Сообщение #9 От 08/06/2009 00:22 цитата
jurij+ писал:
голливудская улыбка
умничать все могут, а помощи был бы рад улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 08/06/2009 00:27 цитата
Проверить питание Acc и Bat , доходять ли эти напр до проца(ессно через делители и стабилизаторы),проверить питанние проца,генерацию кварца ,проверить шлейфа(не визуально)а с дотошной прозвонкой.
Пока хватит. подмигивание
Emulenator
Emulenator
Сообщение #11 От 08/06/2009 01:25 цитата
jurij+ писал:
смотри тут система такая, блок питания не работает, изза него не включается вся система, видно до этого когда навигационка работала где то в питании вылетела часть отвечающая за двд модус, а затем полностью накрылось всё питание, нужно блок питания шерстить, зачем нужно в остальное лезть, ладно время будет, буду наживую всё прозванивать, спасибо за советы подмигивание
ассэр
Сообщение #12 От 08/06/2009 02:29 цитата
Emulenator, блок питания для автомагитолы,это автомобильный аккамулятор. а в самой магнитоле стабилизаторы) и их там много. прозванивать все не надо,а надо включить аппарат и померять напряжения.вот,что jurij+, писал,то и сделай.
