АМ Kenwood KDC-W7541 - вход в тестовый режим
cybe
cybe
Сообщение #1 От 11/07/2009 09:54 цитата
Клиенты сами подключали и сделали переполюсовку. После восстановления дорожки пишет Protect. Как войти в тестовый режим (может мануал имеется)? Метода сброса от kdc-w6531_4537 не проходит, хотя не раз выручала или clear e2prom (пока не хочется возюкатся с L04)?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 11/07/2009 10:23 цитата
поработай парой кнопак и reset должно быть стандартно.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 11/07/2009 12:50 цитата
Не понравилось странное залипание кнопок. Панельку разобрал, почистил и после этого удалось войти в очистку ППЗУ. На дисплее: E2P_CLR:0
Делаю сброс и снова Protect недовольство, огорчение Как же зафиксировать очистку?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 11/07/2009 16:04 цитата
память чистить и почитать за кенвуды с таким дефектом выходная может быть гавкнутая.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 12/07/2009 16:05 цитата
Память выпаял (не могли в нормальном корпусе засунуть злость ), сделал CLR. Заменил TB2923 на TDA7560, хотя так и не понял зачем, ведь у неё нет контроля по включению. Всё напрасно - Protect. Стал более досконально обследовать и обнаружил сильный нагрев TDA7540N, что в тюнере (прижатый палец не терпит). Пока будем искать замену....
