АМ Alpine CDA-9855R - не включается.
rvc5vvk
Сообщение #1 От 31/07/2009 21:29 цитата
Это окончательный диагноз. Первоначально включалась периодически. Видимые повреждения: на 6 ноге (питание) TA8273hq следы коррозии,
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 31/07/2009 21:49 цитата
rvc5vvk, где какие режимы?...Откинь УНЧ вовсе пока...Ток потребления?...Режим стабилизатора, питание проца?
rvc5vvk
Сообщение #3 От 31/07/2009 22:10 цитата
при подключении 20 мА, затем 10 мА ... и тишина. УНЧ не отключал. Проблема ещё в том что нет схемы а.м. А на 25-й ноге какой потенциал должен быть?
derkach
derkach
Сообщение #4 От 01/08/2009 07:55 цитата
С панелью точно все в порядке?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 01/08/2009 10:22 цитата
делал со следами корозии переход был сгнивший.Проверяй цепи.
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 01/08/2009 12:55 цитата
rvc5vvk писал:
Затем должно быть около 500 (пока механизм отрабатывает), потом - около 50-ти (это без панели)...
rvc5vvk
Сообщение #7 От 01/08/2009 21:36 цитата
Благодарю всех за содействие!!!! Не создавал бы данной темы если бы имел схему а.м. В файловом архиве есть какая то схема, но у меня нет доступа недовольство, огорчение
Avestar
Вредитель
Сообщение #8 От 05/08/2009 19:57 цитата
Позвони питание на КЗ.начиная с самого разьема.
rvc5vvk
Сообщение #9 От 06/08/2009 14:34 цитата
браво! браво! браво!
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 06/08/2009 15:03 цитата
rvc5vvk писал:
Ничего не понял, почему нет доступа? Вот, временно выкладываю сюда, проверяй всё по схеме...
http://monitor.espec.ws/section9/topic91387next.html
rvc5vvk
Сообщение #11 От 07/08/2009 22:00 цитата
Вот спасибо!!
rvc5vvk
Сообщение #12 От 09/08/2009 10:50 цитата
пытаюсь скачать схему ALPINE CDA-9855R(FULL), по ссылке http://archive.espec.ws/section836/file16658.html
А мне пишет "У вас нет разрешения на открытие этого файла". Как быть?
Paganel
Paganel
Сообщение #13 От 09/08/2009 11:09 цитата
Только что проверил. Всё нормально качается... Сбросил скачанное на http://dump.ru/file/3206135 . попробуй оттуда...
rvc5vvk
Сообщение #14 От 09/08/2009 19:58 цитата
Спасибо!!! Эти два листа схемы скачал, А вот полный комплект схем ALPINE CDA-9855R(FULL) по ссылке http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16658 не даёт скачать.
Вот что пишет:
