munoleg
выгорела AN80T71, поменял. включил запустился и потух,теперь горит кнопка вкл и тишина
Подскажите |
derkach
| менять процессор lc723784-9d19 (хотя у меня обычно обходилось an..) . Заполните свой профиль ( напишите где живете) может помогу |
munoleg
живу в казахстане городок уштобе
если можно опиши свои варианты |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | выгорела AN80T71, поменял. включил запустился и потух,теперь горит кнопка вкл и тишина
Подскажите |
munoleg, что именно подсказать? если даже никаких замеров не выложено...derkach, вот посоветовал - меняй проц. не поможет, начни диагностические процедуры и результаты в тему. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
derkach
iga, поможет. Там нечему кроме неисправной панели не давать ему включаться. Именно в этой модели как я уже писал проц очень редко выходил из строя. Jvc доводилось ремонтировать очень много за 4 года.Аппараты всех линеек были представлены, так что статистики хоть отбавляй.
munoleg, Напишите напряжения на ножках AN80T71 в вашем режиме. |
Balans
| munoleg, померь на L701 есть падение напряжения. |
munoleg
1-0.15v
2-5.8v
3-4v
4-5.6v
6-0.15v
8-13v
9-13v
10-12.4v
11-2.7v
12-3v
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 19:29
если проблема в в панели то что могло слететь |
derkach
у AN... 16 выводов
на 6 ножке должно быть 4,2 В
425.rar 38.66 КБ Скачано: 580 раз(а)
munoleg
derkach
спосибо прозвонил все цепочки
проверю ещё раз |
munoleg
всё так -же поменял AN80T71 питание такое же может всё таки проц
1-0.15v
2-5.8v
3-4v
4-5.6v
6-0.15v
8-13v
9-13v
10-12.4v
11-2.7v
12-3v
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 08:28
13,14,15,16 по нулям |
Серж66
| та блин процу хана, уже столько в первое время времени потратил на это и попусту. |
