АМ Cameron CA-535 Flash - проблема с запуском (РЕШЕНО)
MIG
MIG
Сообщение #1 от 18/03/2008 06:35 цитата
Состав: прц.72F3218R9, зв.проц.PT2313L, 9256AFG, УНЧ - TDA7388
Проблема с запуском: не хочет запускаться при наж. на кн. PWR, иногда может вкл. подсветка с надписью WELCOM и через некоторое время - гаснет (так и не запустившись). После нескольких таких попыток запускается и работает нормально. Но стоит выкл. и подождать некоторое время, как все повторяется.
Питание на проц. подается, генерация есть на кв., сброс работает. Не могу понять причину такого поведения, пробовал прогревать проц. во время вкл. - бесполезно (никакой реакции), по всей плате прошелся феном, простукивание тоже ничего не дает.
Похоже проц глючит. Может у кого была такая бяка?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 18/03/2008 08:47 цитата
А может тупо поменять кварц?
MIG
MIG
Сообщение #3 от 18/03/2008 12:33 цитата
Да я и хотел его сразу подкинуть, да там стоит 8,664, а я такого не могу нигде пока найти.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 19/03/2008 16:28 цитата
Причина оказалась банальной, в угловой пайке двух перпендикулярных плат передней панели, в одной дорожке (как раз по которой идет сигн. PWR. на проц) была трещинка по углу.
Еще одина проблема с этим CD, на загрузочном валу одета прижимная резинка, так вот во время загрузки диска вал вращается, а резинка прокручивается - в результате диск до конца не загружается. Чем можно помочь в этой ситуации, не могу придумать как резинку зафиксировать на валу.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 20/03/2008 12:37 цитата
Алхимик писал:
не нужно её фиксировать! оно так и задумано, чтобы прогручивалась. просто разбери механику, и хорошенько вычисти спиртом вал и резинку с обоих сторон.
galin
Сообщение #6 от 21/10/2009 05:51 цитата
У иеня тоже через год то нормально включался Cameron CA-535 Flash, то включится и выключится. Перебрал все, не помогло, перебрал флаш-плеер, не помогло. Прочитал этот форум, хорошенько пропаял плату на которую контачит флаш-плееер и все пошло нормально. Там конструкция изначально не может быть надежной потому что плеер постоянно вставляешь, вынимаешь. А плата маленькая, держится на том что припаяна на контакты на печатной плате к двум основным платам тоже маленьким. Пайка естественно разрушается когда ее постоянно то туда то сюда. Это все на откидной панели. К тому же заводская пайка была не важная - автоматом там где надо руками в недоступном для автомата месте пропаять. Так же разъем не очень хороший от CD-механизма к основной плате - если что и разъем попробовать аккуратно переставить. А так аппарат неплохой - пока ремонтировал и питание сильно скакало и искры от аппарата по ошибке подключения были. И ничего.
