Не работает ни одна кнопка, не включается и вообщени на что не реагирует. При вставке диска включается и проигрывает, только сам что найдет! Это панель или проблемы глубже?
Freevvalker, для того что бы получить положительный ответ нужно провести какую то работу, по ней будет видно какое образование есть у составившего эту тему, если никакого технического уклона не будет обнаружено, то помощь будет оказана таким путём, обратиться к специалисту.
И заполнить профиль места жительства, если в дальнейшем есть интерес к ремонту, если нет то клиентам тут не рады.
В Саратове много есть спецов.
