АМ Pioneer DEX-P1 - не читает последние треки (РЕШЕНО)
Ivan8855
Сообщение #1 От 02/11/2009 08:04 цитата
Доброго времени суток!
АМ Pioneer DEX-P1 первые треки читает нормально, но как только близится к завершению (осталось2,3 трека) лазер упирается в край и начинает щелкать. Вообщем количество песен считывает правильно но на последних не видит границы.
Это механическая поломка или связано с драйвером?
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 02/11/2009 09:35 цитата
При чём тут драйвер? Там что, на приводе лазера - линейный двигатель? Смотри биения края диска, смотри состояние SP MOTOR, смотри на состояние червяка и направляющих у края диска, голову другую подкинь (или родную наконец-то помой), аппарату 10 лет всё-таки...
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #3 От 02/11/2009 09:50 цитата
Ivan8855, Проверь шлейф на оптике.
Ivan8855
Сообщение #4 От 02/11/2009 10:29 цитата
Шлейф с сожалению не сьемный, перед тем как обращаться за помощью просмотрел, помыл и смазал и голову бы подкинул, если бы она в продаже была.
Одно не могу понять причем здесь состояние червяка если двигатель который толкает голову по салазкам уводит лазер за пределы диска
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #5 От 02/11/2009 10:58 цитата
Так себя бошка ведёт у древних пионеров.Старость - не радость.
А если его на бок положить,та же фигня?От времени подшипник шпинделя разбивает.Возникают биения.В центре диска они не так ощутимы для бошки,а с краю диск колбасит как Каштанку на помойке.Лечится капелькой масла на ось (Только без фанатизма.Масло разлетается).
Ivan8855
Сообщение #6 От 02/11/2009 11:06 цитата
Капелька масла в шпиндель решила проблему!!!
Спасибо Всем за помощь!
