Техноген
| В автомагнитоле LG tcc-9310 когда увеличиваешь громкость все нормально-- громкость увеличивается и на дисплеи отражаются реальные значения громкости, а когда уменьшаешь громкость опять увеличивается и цифры увеличиваются.Регулятор громкости -- энкодер, я открыл его, но там все в порядке--он чистый и следов каких-то повреждений нет. По схеме сигнал от него идет прямо в процессор.Подскажите кто может, что можно еще сделать для обнаружения неисправности. |
derkach
| Техноген писал: | | Подскажите кто может, что можно еще сделать для обнаружения неисправности. |
Подставить заведомоисправную панель  |
jurij+
| Цитата: | | энкодер, я открыл его, но там все в порядке--он чистый и следов каких-то повреждений нет | Это не значит ничего.
Визуально там может быть всё ОК,но прально работать он не будет. |
sergeisam
| jurij+ писал: | | Визуально там может быть всё ОК,но прально работать он не будет. |
411i6470r
| промой спиртиком, только аккуратно, о результате отпишись |
Серж66
блин ремонт заключается разобрать посмотреть если ничего гнутого нет, угля нет значит всё должно работать.
А теперь по существу, а пробовал когда разобрал почистить так ради понта, контакты сильней отогнуть и собрать.Потом замерять напряжение с одного выхода крайнего и с другого, перекоса нет.А потом задавать вопрос почему.А может там неисправность как дживиках.А как в дживиках читай форум. |
Техноген
На энкодере три вывода: по центру один типа вход на него подается "минус" , слева и справа по одному типа выход соответственно больше и меньше громкость. Звоню мультиметром центральный и один из крайнего ( кручу соответсвенно ручку громкости) -- идет замыкание и не отрываясь от контактов кручу в другую сторону регулятор --опять идет сигнал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 17:10
Если я правильно понял на процессор одновременно поступает сигнал с энкодера на уменьшение и увеличение звука????????? |
Paganel
| Техноген писал: | | Если я правильно понял на процессор одновременно поступает сигнал с энкодера на уменьшение и увеличение звука????????? | Да правильно ты понял. Весь прикол, что при увеличении и уменьшении громкости - сигнал с крайних выводов энкодера идёт на проц с разными временными задержками. Исходя из этого проц и понимает, в какую сторону ты ручку крутишь. Подоткни заведомо исправный, и не парься... |
Техноген
| Цитата: | | сигнал с крайних выводов энкодера идёт на проц с разными временными задержками. |
А я вот и думал как проц понимает больше громкости или меньше поддавать. Все правильно, с какой стороны быстрее поступит сигнал тот режим и работает. Спасибо  |
