Автор | Сообщение |
А.Димитрий
Принесли сей майфун с полным комплектом горелых деталей, судя по всему от перенапряжения(стоял в Камазе). Заменил микруху усилка TDA7384. поменял два диода защиты по питанию. Заменил стабилизатор напряжения NJM2388F84(родной не нашел, поставил КА78R08). Подал питание, панелька не реагирует, замеры показали отсутствие напяжений 12в, 5в на панельку. Так-же отсутствует напряжение 8.4в на выходе с КА78R08. Проц. стоит РЕ5459А. Дальнейшие поиски без схемы не имеют смысла. На сайте нужной не нашел. Дают ссылку на сайт remont-and.ucoz.ru, схема нужная есть, но скачать не могу, ссылка не активна. Какие будут мысли? |
Paganel
А.Димитрий писал: | ссылка не активна... | Очень даже активна, только что проверил... |
Santei
Цитата: | Дают ссылку на сайт remont-and.ucoz.ru, схема нужная есть, но скачать не могу, ссылка не активна. Какие будут мысли? |
Мысль одна,для начала зарегестрируйся там.Paganel, Кому как не тебе об этом объяснить надо было Цитата: | Так-же отсутствует напряжение 8.4в на выходе с КА78R08 | Ну для начала следует замерить на входе и на её управляющем выводе. |
Paganel
2 Santei
Я А.Димитрий всё в ЛС сказал... |
