АМ СHERY Работа драйвера CD AN4801SB (РЕШЕНО)
horoshcho
horoshcho
Сообщение #1 От 21/02/2010 22:55 цитата
Не работает приводной мотор CD магнитолы Chery.Не вращается диск,мотор цел,диспей высвечивает считывание и ерор.Как проверить драйвер AN4801sb.Нужна ел.схема или таблица выводов.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 21/02/2010 22:59 цитата
Заполните профиль! Напишите модель данной АМ!
Поможем решить Вашу проблему!
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 22/02/2010 08:38 цитата
если лазер не увидит диск, он не даст команду.
Начинать надо с замера напряжения на драйвере, подкинуть лазер, а потом уже лезть в драйвер.
horoshcho
horoshcho
Сообщение #4 От 23/02/2010 00:20 цитата
Напряжения на драйвере замерял - есть но нужно знать по крайней мере на каких ножках драйвера проверять напряжение питания.Сигнал тоесть команду с лазера также осцилографом не словил ни на одной ножке драйвера , знать бы накакую он должен прийти.Пока проверяю лазер.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 23/02/2010 09:26 цитата
horoshcho, Есть как вариант, посмотреть на схемах МЦ JVC. (точную модель, выложу позже)
Даташита AN4801SB найти не удалось.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 23/02/2010 10:56 цитата
МЦ JVC модель CA-MXSK1
horoshcho
horoshcho
Сообщение #7 От 09/03/2010 03:41 цитата
Заработал сдюк .Причина была в нарушеном пропае ножки проца st7f .
