TV Art
Поступил в ремонт с неисправностью-не читает диск. Протёр линзу и на другой день хотел отдать, а он , будь неладен, стал выключаться после включения, через 3-5 секунд. Проверен шлейф, промыты все разъёмы, результат тот-же. Нажимал reset в плеере и в магнитоле, тоже самое. |
Freddy
Проверяй потребление тока и еще раз пересмотри правильность сборки, может где зацепил чего. |
TV Art
Аппарат проверен вплоть до каждого ключа в отдельности. Дело в том, что снимался плеер, может что в настройках есть? Пытался найти в инете хотя-бы мануал пользователя- нигде нет. Пытался копаться в менюшке плеера, сбивал на заводские настройки- результат- тот-же. Аппарат включается, появляется звук, и тут-же вырубается. И всё это делается плавно, как-бы по программе.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 13:51
При подаче питания в standby ток 110 мА, при включении 750 мА и следом, через 1,5-2 сек. выключение. |
GruVital
Не фанат форума
TV Art, Вероятно УМЗЧ неисправен. |
TV Art
Отключил УНЧ ток снизился до 500мА, что я считаю- норма для УНЧ. Но для аппарата в целом, думаю что завышен. Результат пока тот-же.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:06
В дополнение могу добавить только лишь, что магнитола со съёмным МР3 плеером и процессором 72F321R9T6, если это кому-то поможет. |
GruVital
Не фанат форума
TV Art, Проверяй как следует стабилизаторы, режимы работы всех узлов аппарата (IC) !
Явно чтото упустил.  |
Sergo47
Чем то мне эта модель напоминает CAMERON CA535 fleh . Я думаю ноги из панели растут. Там должно быть 3 платы,спаяные между собой.Разбери панель и пропаяй. |
TV Art
Сбивал генерацию, стоит работает. Видимо процу приснилось, вопрос; почему у меня? |
TV Art
Проверил CLK и DATA осцилографом, идут сигналы на RDS и плеер. Друг друга видят. Опускаются руки, что ещё смотреть? |
TV Art
При включении моргает EON, в верхней части дисплея. Мануалки нигде нет,может кто догадается что это такое. |
Santei
Sergo47 писал: | Чем то мне эта модель напоминает CAMERON CA535 fleh . Я думаю ноги из панели растут. Там должно быть 3 платы,спаяные между собой.Разбери панель и пропаяй. |
Исчерпывающий ответ.Это практически два брата близнеца,с обсолютно идентичной проблеммой.Отваливаются пайки в передней панели.TV Art, Не понятно почему не выполнены рекомендации Sergo47, ? |
TV Art
С прискорбием сообщаю, что даже близко аналогии не наблюдается. Панель в одну плату, неактивная, с разъёмом под плеер. Всё давно уже просмотрено, аналогии никакой. |
