kenwood kds- w40gy линейный вход вместо AM
Ромич
Сообщение #1 От 06/06/2015 16:40 цитата
ни одна из схем на сайте не подходит.
я -.радиолюбитель
  kenwood_kdc-w40gy_210.rar  717.48 КБ  Скачано: 628 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/06/2015 17:59 цитата
Ромич, Ищи даташит на IC10 (по твоей схеме) и ориентируйся по нему. Как правило в даташите должна быть типовая схема вкл..
Хотя врят ли получится, коммутация и обработка организована внутри М/С.
Сообщение #3 От 06/06/2015 19:01 цитата
Ну тут можно входы сидюка заюзать и потом дурить мозги автоматике чтоб она вкурила что магнитола сожрала диск.Либо ставить ключи 4051 на аудио выход сд и когда в девайс вбросите диск можно будет перебросить ключи на ваш линейныё вход.
Хотя модулятор сейчас недорого стоит-надо ли вам оно??? подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 06/06/2015 19:06 цитата
serega-64 писал:
+1
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/4/0963pzdw2tkjuy7a5xckf82ko1ky.pdf
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 06/06/2015 20:23 цитата
jurij+, Юра, хотя по схеме надоть посмотреть что с 44-49 пинами связано, может там получится приколхозить, но этт мастер скажет, тута ликбез и нахрен упал.
Я так предполагаю, что обсуждение пойдет, может быть, тока меж нами, ТС слинял, да и не осилить яму, тока аппарат угандошит.
Сообщение #6 От 06/06/2015 21:25 цитата
Ну и как это приколхозить??Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 06/06/2015 21:37 цитата
=Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка =
Дык это усё понятно, надо полную схему девайса, а тут, да ия тож, тока половину нашел или знать надо в каком еще аппарате это схемное решение реализовано.
Сообщение #8 От 06/06/2015 21:49 цитата
Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.
Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт)
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 21:52
Хотя если вбросить в магнитолу диск и подать сигнал на 47 и 49 ноги через разделительную цепь то должно запеть пока диск не кончиться+вкл повтор диска тогда будет как надо
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 06/06/2015 21:54 цитата
=Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.=
Согласен на все сто.
=Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт)=
Не проканает, упрется в выбор режима, опять же прошивка, замкнутый круг.
Сообщение #10 От 06/06/2015 21:54 цитата
Это наверное и аффтор осилит подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 06/06/2015 22:01 цитата
n max, Разве тока то, что ты говорил =Ну тут можно входы сидюка заюзать =, можно намертво - диски в минус, но эт надоть шоб сидюк рабочий биль. Херня вобчем, полная.
Сообщение #12 От 06/06/2015 22:02 цитата
serega-64 писал:
Мож этот режим в прошивке и есть просто вырублен в данной модели посадкой ноги проца на корпус\питание или сответсвующей опцией в еппроме девайса
jurij+
jurij+
Сообщение #13 От 07/06/2015 01:00 цитата
Ежли что и задаётся,то конфигом проца.
Да и потом,это же бюджетная трещётка.Чего с ней хотеть то?
Ромич
Сообщение #14 От 07/06/2015 09:52 цитата
"n max"
а качество звука?
Ромич
Сообщение #15 От 07/06/2015 10:30 цитата
serega-64 писал:
не угандошил...
запустил вместо CD без дисковода , но слабый звук...
пробовал через радио, нашол только один канал (снимок2 , тёмная нога чипа) неодобрение
 Размер файла:  201.1 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
  Снимок 2.JPG  132.18 КБ  Скачано: 434 раз(а)
  Снимок 1.JPG  97.23 КБ  Скачано: 403 раз(а)
Сообщение #16 От 07/06/2015 11:17 цитата
Ромич писал:
"n max"
а качество звука?
Если бы об этом думали то купили бы нормальный агрегат сразу и не парились.Народ которому качество надо в машине несколько тыщ долл в автозвук может вбахать-видали таких-усилки по 500-600 ватт палить умудряются вместе с динамиками
Ромич
Сообщение #17 От 07/06/2015 11:58 цитата
их богатых не поймёшь...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 12:59
я всего лишь делаю то заказывают клиенты
Сообщение #18 От 07/06/2015 12:14 цитата
Ну и во что это станет клиенту ваши трудозатраты??Если новая китайская магнитола в магазине со всеми входами и выходами с воспроизведением двд стоит 65 долл.
я бы продал эту ошибку природы добавил и купил нормальный девайс подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #19 От 07/06/2015 16:09 цитата
Понятно что сдесь цена вопроса не более 10$, а может и того менее.
Кому оно нужно такое.
Закрой крыжки и забудь об ней.
