Serj-78
| Хочу узнать, какой УНЧ должен стоять на АМ SONY XR-C503. А так же, подскажите пожалуйста, какой системный контроллер должен быть, ( 228 ) или ( 288 ). |
ALES
| Тема исправлена. Больше предупреждений не будет. |
Serj-78
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!  |
burilov
УНЧ НА13155
проц.c прошивкой 228 |
Serj-78
| Допустим ли проц с 288 прошивкой? Какая разница между 228-ой и 288-ой прошивками? Как может повлиять проц с 288 пошивкой на АМ? |
Саныч
| Проц UPC78P058GC с 288 прошивочкой у Sony не применяеться, не рискуй. |
ALES
| Саныч писал: | | Проц UPC78P058GC с 288 прошивочкой у Sony не применяеться, не рискуй. |
Саныч, а можно узнать источник столь категоричной информации?  |
Саныч
ALES, поиск в Parts ASSISTа его не обнаружил именно среди XR******. Может не выцепил из-за того что версия 4.0, она усекает инфу по старым моделям. Из своей практики могу добавить, что один раз лопухнулся при заказе проца на XRC500 и в результате пришел от XRC500RDS поставил и не обнаружил приемника, остальное заработало. Если Serj-78 288 достался нахаляву с разбора, то пусть поставит вместо 228 и все сразу проясниться. Не рисковал бы если его надо покупать, хотя иногда сам не прочь попить шампанского . В принципе все компоненты cо складов sony идут еще и с партномерами, если 288 продаеться и имеет его, то посмотреть где применен и схемы включения проблем не составит. |
ALES
Странно, у меня вааще нет ассиста но почему то значится 288 в качестве рекомендуемой замены. 228 вроде как вис часто. Менял как-то, соньковцы и подсказали. Врочем, это по памяти, года с два назад было. |
Саныч
| Сдаеться мне, ALES, что Вы правы. Говорим о прошивках, но я об UPC78P058GC-228 а не о UPD78058GC-288. Странно но программа не находит последний и не дает рекомендуемую замену первому. |
Serj-78
| Является ли проц UPD78058GC-288 аналогом процу UPC78P058GC-228 ? А то в схеме UPC78P058GC-228, а на плате UPD78058GC-288. |
Саныч
Serj-78, мне, как и ALESу, соньковцы ответили что это полные аналоги. ALES . |
Serj-78
| Мне, как и Вам, соньковцы подтвердили, что оба эти процессора являются аналогами. Так же они сказали, что 228-я прошивка зарекомендовала себя недолжным образом, и была заменена на 288-ю прошивочку. Спасибо всем. |
