Morlock
m.ix
Master Mixa
Alexasha
| Цитата: | | Для саба 7294, для тылов и фронтов 2050х4, а для центра 2030 |
Для такого низа или 7293 ИТУН или его-же в мост(х2) Можно отдельным блоком.Остальное я бы сделал на 7294 все каналы.И с питанием не будет разночтений, а лишняя мощща она не помеха.И стоят они копейки.
Архив -это для саба- у меня сейчас работает он.
| Цитата: | | Блок питания (есть уже два БП Solarmax KC-230 (230W, 5V – 14A, 12V – 9A) может их спарить?). Это три! |
А это отдать в перемотку на новые напряжения.Один для саба - второй на остальные 5 каналов
sub.rar 26.1 КБ Скачано: 500 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Вот такие мощные транзисторы стоят в усилке.
4штуки два на один канал.
elifer
Alexasha
elifer, | Цитата: | 2 полосная коаксиальная автомобильная
акустическая система АС1062
• Мощность (мах. м), Вт 2х90
• Частотный диапазон, Гц 70-22000
• Чувствительность, дБ/Вт/м 89
• Сопротивление, Ом 4
• Размер, см./” 10/ 4 | максимальная электрическая мощность! дальше происходит разрушение. потом - без звукового давления просто мощность - пустой звук. Извиняюсь за каламбур  |
elifer
Ну не думайте, что там прям там 90Вт, скорее всего максимум 20Вт.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 20:08
Я думаю делать к ним корпуса литров на 12 в объеме. И для этих колонок можно взять микруху TDA 4х40Вт - это же автомобильная акустика, значит отсюда следует они предназначены для автомагнитолы (то-есть 4х40Вт или 4х50Вт).
Ваши мысли? |
Umkalab
Тут в архиве лежат уже монтажки. Качество звука хорошее. Для усилителя на НЧ головку использовал 2 TDA7293 в мостовой схеме.
Мой сабвуфер.rar 37.1 КБ Скачано: 761 раз(а)
SHADO_W
Здравствуйте все мне оч нужно помощь
Один знакомый собрал мне усилок для саба на микросхеме TDA 2050
и получается такая фигня когда подключаешь к усилку фильтр который срезает высокие частоты то на 20% громкости микросхема начинает возбуждатся (выстреливать громкими щелчками) .Тот что мне собрал усилок сказал что это из за разводки и он не может зделать усилок который будет работать с фильтром или чтоб сделать ему нужна заводская схема разводки для усилителя но у меня ее нет может эту проблему можно решить другим путем подскажите пожалуйста как.
И ещо вместо фильтра мне поставили тембр-блок но я заметил что усилитель который мне сделали играет слабее чем усилитель из колонок SVEN SPS 699 ( я к этому усилителю подключил другие более мощьные колонки) (я заметил что усилок делавшийся в ручную играет тише потому что включил свой саб на левый канал усилка из sven sps 699 этот усилок на микросхемах TDA 2030 так что странно что 2030 играют грмче 2050 я в шоке не знаю что делать помогите. |
kapral_82
| Цитата: | | я в шоке не знаю что делать помогите. |
Учить схемотехнику и закон Ома При одинаковых параметрах входного сигнала,питания и нагрузки смотри параметры элементов обратной связи.
По поводу соединения двух бп от PC - народ,а мож не надо?Там ведь защитная земля с минусом 12 и 5 В соеденена, по незнанию один блок даже не включится в лучшем случае,в худшем покинет этот мир с фейерверком если человек додумается подключить на обоих бп защитное заземление. |
